我们都知道CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁。所以散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器是非常重要的!那么如何挑选CPU散热器呢?CPU散热器主要看什么呢?概括的来说,只要看这四点就够了。 如何挑选CPU散热器 图1 1、风扇转速 通常,风扇的转速越高,它向CPU提供的风量就越大,空气对流效果就会越好。但是,极高的转速会带来热量,以及加剧风扇的磨损,因此需要在两者之间取得一个平衡。 2、散热片材质 目前散热器广泛采用的是价格低廉、散热效果不错的铝合金作为散热片。同时,为了提高散热器的整体散热效果,中、高档的散热器在与CPU散热核心接触的地方采用散热效果更好的铜介质。 3、风扇噪声 指风扇工作过程中发出的声音,它主要受风扇轴承和叶片影响。 4、风扇排风量 风扇排风量是衡量一个风扇性能的重要指标。扇叶的角度、风扇转速等都是影响散热风扇排风量的决定因素。 如何挑选CPU散热器 图2 明白了以上四点,如何挑选CPU散热器的问题就解决了。一般来说,选CPU散热器,还需要看下CPU的功耗、发热情况,如果是入门低功耗CPU,一般的普通散热器就可以满足需求,如果是奔腾G4560或者i3系列处理器,选择四五十的热管散热器即可,而如果是一些i5/i7或者是AMD Ryzen 5/7系列游戏处理器,建议选择百元级热管散热器,对散热要求高的朋友,还可以直接上水冷散热器。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
