笔记本进不了系统怎么办?笔记本进不了系统的解决方法
晨洋宝贝 2017-5-18 14:23
  随着电子行业的发展,笔记本电脑得到了广泛的普及,虽然大家都在用笔记本电脑,但是懂笔记本电脑的人比例却不高;所以在日常使用中遇到一些笔记本电脑问题是很令人头疼的,特别是遇到笔记本进不了系统(假不开机)的情况。那么如何解决呢?下面给大家介绍一下笔记本电脑进不了系统的解决方法。以供参考。
笔记本进不了系统怎么办 图1
  不开机和假不开机
  在笔记本电脑行业里,笔记本电脑不开机的意思是指:笔记本电脑在正常通电的情况下,如果屏幕没有任何画面显示(包括字符),那么这就是不开机。
  假不开机其实指的是:在笔记本电脑使用者中,使用者把笔记本电脑无法正常进入桌面的问题统称为不开机。 其实开机有显示但是无法进入系统的情况,我们通常称之为进不了系统或者系统问题。
笔记本进不了系统的现象一、
  笔记本电脑开机以后画面显示英文PXE-MBF:Exiting G PXE ROM+reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
笔记本进不了系统怎么办 图2
  1、PXE-MBF:Exiting G PXE ROM的意思是:网卡启用了BOOT ROM芯片的引导功能
  2、reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key的意思是:重新启动并选择正确的启动设备或插入开机媒体选择启动
  意思是:电脑无法找到有系统的磁盘启动。
  解决办法:
  1、如果你笔记本电脑没有系统,那么只需要安装系统即可;
  2、如果你笔记本电脑里面有2个硬盘,那么可能是硬盘启动顺序发生错误,我们只需要进BIOS里面设置有系统的硬盘位第一启动项即可;
  3、系统引导分区是UEFI模式启动的,进BIOS里面开启UEFI启动模式即可。
  (2、3点设置BIOS如果不会的,可以参考文章最后【笔记本电脑BIOS设置方式】)
  当然还有可能是你笔记本电脑硬盘坏了,这个情况只能找到笔记本电脑售后维修或者更换硬盘。
笔记本进不了系统的现象二、
  笔记本电脑开机屏幕左上角显示:invalid partition table
笔记本进不了系统怎么办 图3
  nvalid partition table的意思是指:硬盘不能启动,可从软盘启动
  简单的说就是:你的硬盘分区或者引导有问题系统启动不了。
  解决办法:
  1、笔记本电脑插上U盘进PE里面,进行系统引导修复(如果你会的话,可以网上搜索一下系统引导修复)。
  2、笔记本电脑磁盘分区损坏,这种情况需要重新对磁盘进行分区然后装系统。
  3、如果你笔记本电脑里面有2个硬盘,那么可能是硬盘启动顺序发生错误,我们只需要进BIOS里面设置有系统的硬盘位第一启动项即可。
笔记本进不了系统的现象三、
  笔记本电脑开机左上角显示reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
笔记本进不了系统怎么办 图4
  意思是说:系统无法启动
  解决办法:
  1、你笔记本电脑系统引导是传统模式启动,只需要进笔记本电脑BIOS里面,关闭UEFI快速启动即可。
  2、如果你笔记本电脑里面有2个硬盘,那么可能是硬盘启动顺序发生错误,我们只需要进BIOS里面设置有系统的硬盘位第一启动项即可。
  (设置BIOS如果不会的,参考文章最后的笔记本电脑BIOS设置方式)
笔记本进不了系统的现象四、
  笔记本电脑开机左上角显示一个光标。
笔记本进不了系统怎么办 图5
  意思是说:笔记本电脑系统无法正常启动,系统文件损坏。
  解决办法:
  2、如果你笔记本电脑里面有2个硬盘,那么可能是硬盘启动顺序发生错误,我们只需要进BIOS里面设置有系统的硬盘为第一启动项即可。
  注:如果以上2个办法都无法解决,那么只能尝试重新安装系统或者换硬盘。
笔记本进不了系统的现象五、
  笔记本电脑开机显示:CLIENT MAC ADDE:80 FA 5B 3A 4B 15 GUID:80FA5B3A-4B15-0000-0000-00000000000DHCP.....
笔记本进不了系统怎么办 图6
  意思是说,笔记本电脑从无线网卡启动了。80 FA 5B 3A 4B 15其实就是一个笔记本电脑网卡物理地址。
  解决办法:进入笔记本电脑BIOS里面,设置硬盘为第一启动项即可解决。
  (设置第一启动项参考文章最后的笔记本电脑BIOS设置方式)
笔记本进不了系统的现象六、
  笔记本电脑开机左上角显示:pressctrl+ait+deltorestart
笔记本进不了系统怎么办 图7
  pressctrl+ait+deltorestart的意思指:按下ctrl alt del 这三个键 来重启
  简单的说就是:电脑无法正常启动系统,要你重启电脑。
  解决办法:
笔记本电脑BIOS设置方式:
  1、如果设置笔记本电脑BIOS开启或者关闭UEFI快速启动模式。如下图:
笔记本进不了系统-BIOS设置 图1
笔记本进不了系统-BIOS设置 图2
笔记本进不了系统-BIOS设置 图3
  ①开机进BIOS一般笔记本电脑通常为F2或者F1(可以自行参考电脑自带说明书)
  ②不同品牌的笔记本电脑BIOS界面也有所不同,但是基本设置都会在BOOT选项里面
  2、如果设置笔记本电脑开机第一启动项。如图所示:
  ①开机进BIOS,选择BOOT选项-并回车键选择【Hard Drive BBS Priorities】
笔记本进不了系统-BIOS设置 图4
  ②回车键选择【Boot Option】#1,然后设置一个硬盘为第一启动项即可。
笔记本进不了系统-BIOS设置 图5
  以上笔记本电脑使用中,常见的几种进不了系统(假不开机)现象及解决方法的介绍,其实也是大同小异。笔记本电脑进不了系统的情况基本上都跟笔记本电脑硬盘分区列表或者是系统引导及BIOS设置有关系,并不是硬盘硬件坏了。如果你也遇到类似的问题,不妨参照上面的方法操作吧!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (3 人)
相关阅读
