近日收到客户的一部iPhone6手机,手机进水,同行修过。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图1) 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图2) 拿到机器首先拆掉主板,被同行修过的机器到处都是焊油。由于手机进水,首先查看防水标,发现顶部防水标已经变红。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图3) 很明显手机顶部进过水,先用洗板水洗干净主板,检查有没有腐蚀的电容,处理完之后电源表加电还是报警,短路了,那就先搞定短路再说。用万用表蜂鸣档先测量Q1403前端,没有短路,正常;再测量Q1403后端短路,这一路上的元件特别多。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图4) 由于是上半部分进水,所以就仔细观察上半部分的元件,终于发现了WiFi旁边的电容有腐蚀的痕迹,这个太隐蔽了开始没太注意,直接干掉加电不短路了 。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图5) 接下来加电开机看电流,80mA起跳正常,可是没走几下忽然蓝屏,关机又重启了.引起蓝屏重启可能是总线上有问题,然后打开原理图把总线上的电阻都查了个遍,电压阻值都正常,灯控和显示IC也会引起蓝屏重启,也就一并更换了。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图6) 加电开机依旧是蓝屏重启,没招了。刷机试试吧!有可能开机的几大条件的软件部分出了问题。得到客户许可后开始刷机,等待刷机完成之后,久违的激活界面出来了。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图7) 激活之后测试功能,除了主相机座和指纹座及周边无件进水腐蚀功能不正常之外,其它功能完全正常。对腐蚀的电感电容进行处理,能短接就短接,可去掉就去掉,该加焊的加焊。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图8) 清洗主相机座和指纹座。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图9) 更换新的摄像头后扣上指纹排线和摄像头排线再刷机一次,然后测试所有功能正常。 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图10) 到此,iPhone6手机进水后不开机故障维修结束! 解决iPhone6手机进水后不开机等后遗症问题(图11) iPhone6系列进水不开机维修专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
