iPhone6S手机电池不耐用,电量消耗快维修一例
zjmanager 2017-5-15 12:45
  机器型号:iPhone6S
  故障现象:手机电池不耐用,电量消耗快。
  客户的一台iPhone6S,故障描述是iPhone6S手机电池不耐用,电量耗电快。
  维修过程:
  拿到手机首先排除电池的问题,直接用电源表加电,没发现漏电,那就排除了加电漏电的故障。直接开机发现电流从300毫安起跳,开机后待机电流漏电300毫安。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图1
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图2
  正常的手机一般是80毫安起跳,开机完成后待机电流会变小。一般开机大电流维修思路是:开机后测量主电源的输出,看看电压有没有异常变大的现象。哪一路变大证明这一路上的芯片有问题,然后就拆芯片用排除法来维修。
  由于这台机是二修机,先观察同行动过哪里,结果同行动了最容易引起开机大电流的芯片。USB控制管U4500,充电控制管U2300,还有最容易出问题的U5411_RF。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图3
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图4
  按照惯例先把同行动过的全部更换,结果故障依旧。从主电源的输出电压开始查起,一路路查下去,结果所有的输出都正常。即使更换主电源也不行。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图5
  最后只能搬板!iPhone6S有很多莫名其妙的故障,有的故障非常难查,只能通过搬板以绝后患!把原来主板的CPU、基带、硬盘、基带码片资料全部搬到一个没有问题的ID板上。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图6
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图7
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图8
  然后开机,还是电量消耗快,拆了硬盘开机也是定在300毫安。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图9
  由此可以得出结论:CPU出问题也会导致开机大电流,只要测量主电源输出正常,主电源更换也解决不了问题的话,有很大的可能是CPU本身导致!
  不过,这里已经有了一个能让这台手机当备用机的思路,改装一个2万毫安的充电宝作为它的电池,虽然把充电宝沾到后盖有点难看,不过即使它漏电,待机一周应该不是问题,这样iPhone6S手机电池不耐用,电量消耗快的问题也就解决了。
  iphone6s系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
刚表态过的朋友 (4 人)
来自: 果粉助手
相关阅读
引用 李小飞刀 2020-8-16 11:24
翻车了,同样6S,WIFI漏电,拆了硬盘现在启动电源后漏电200多,各路都输出正常,也没发热点,不想搬了。
今天2021.9.2又一个6S到手里耗电的,起跳300多,进DFU也是,CPU发热严重,退机保平安了。
引用 赶紧撤 2017-6-26 14:41
失败的案例不过也值得我借鉴,谢谢楼主
引用 ozm1688 2017-5-27 20:19
触摸屏和显示屏
引用 qxnycm 2017-5-24 21:40
最后的结局不是很满意!自己用都有点说不过去!
引用 刘云峰1995 2017-5-21 11:05
刚刚开始学的新人应该学些什么基础?大神告诉下,谢谢
引用 冯盛当惜 2017-5-17 09:48
这样的话 CPU应该比较烫吧
引用 会员326 2017-5-17 09:39
厉害了!能搬板的绝对称得上大神了
引用 危险地屁 2017-5-17 09:27
说得太轻松了,搬板来排查问题,咋感觉这些零件不是焊在PCB上,而是用镙丝上在PCB上,哪个有问题都可以随便更换。
引用 袖里剑 2017-5-16 14:35
所以是cpu漏电么?
引用 浮城 2017-5-16 13:03
能开机的风险很大啊
引用 lingyun2882 2017-5-16 10:08
最后解决办法用充电宝改装估计客户接受不了吧
引用 mfkjgg 2017-5-16 08:34
呵呵,练练手是可以,客户会接受这种解决方案吗?
引用 BLFMYSO 2017-5-16 08:22
这方法都能想出来,你自己用这台手机还可以,客户会同意吗?
引用 444748573 2017-5-16 08:05
学习啦大师级别
引用 ai16903290 2017-5-15 18:27
学习了
引用 葙见不如怀念︵ 2017-5-15 16:20
受教了,辛苦了楼主感谢分享{:4_81:}
引用 windows36 2017-5-15 16:09
说半天搬板了纠结。。。。
引用 qaw1234a 2017-5-15 15:45
得不偿失的维修
引用 深爱及海 2017-5-15 14:05
是CPU有微短路吗
引用 1048414906 2017-5-15 13:47
为什么现在都要金币了
