前言:故事的主角“小九”是一位音乐爱好者,除了工作平时最大的爱好就是听音乐,而他的主要音乐播放器是他平时所使用的苹果iPhone 6s。长久以来,手机耳机接口的耳机插孔终于承受不住每天数次插拔,出现硬件故障,小九心里想:这可如何是好?没了音乐的日子,小九是不敢想象的,于是他开始求助于手机维修店。 以下是他和各家维修师傅之间的对话: 小九:您好,我的iPhone 6s耳机口长时间插拔,现在坏了,怎么办? 维修师傅1:如果是手机耳机接口坏了是需要维修,如果是系统问题修复就可以。 经过一番的了解过后,维修师傅的建议是送修。于是小九带着他的爱机来到了之前联系的那家实体店面,发现店面很不正规,店里面也没有很正规的维修设备,所以决定再换一家店铺进行咨询求助; 小九:您好,我的iPhone 6s耳机口长时间插拔,现在坏了,怎么办? 维修师傅2:你的这个故障问题不小啊,得换主板,1000块钱! 小九:这样啊,我先不修了,谢谢! 商家非常不情愿的把小九的iPhone 6s交还给小九。 小九又来到一家店面相对较大的维修商家,看上去比较正规,据前台MM介绍还是全国连锁性质的。 小九:您好,我的iPhone 6s耳机口长时间插拔,现在坏了,怎么办? 维修师傅3:你的这个故障,可能是手机耳机接口坏了,换一个手机耳机接口需要100块钱,因为iPhone 6s的手机耳机接口与Lightning接口、扬声器都是连接在一起的,所以这条“尾插”成本很高。 小九:如果是这样,就修吧。 就这样,小九花100块钱就修好了iPhone 6s手机耳机接口耳机孔损坏的故障,笔者只能说小九真的遇到一个良心维修商家,虽然iPhone 6s“尾插”可能没有很贵,但是100元的维修费用相对来说并不贵,毕竟iPhone 6s拆卸起来并不容易。 其实在生活中,我们的手机可能会遇到各种各样的故障,所以建议大家还是选择类似迅维快修这样正规的全国连锁有保障的维修店进行维修。作为维修行业的老司机,笔者今天就先来跟大家聊聊目前智能手机耳机接口插孔以哪种形态存在于手机中,与主板有着什么样的关系,以便小伙伴们在日后维修时告别被贴“你不懂”的标签。 一、手机耳机接口耳机孔焊接在主板的连接方式 手机耳机接口耳机孔与主板采用焊接连接方式相对比较简单,目前有不少安卓机型采用这样的耳机孔连接方式,优点是,对于厂商来说相对比较省钱,但耳机孔固定却十分牢固,但是同样存有缺点,如果耳机孔出现损坏,维修工程师需要有一定的技术功底,采用高温的“热风枪”对耳机孔进行更换,操作不当可能会造成主板出现其他故障情况。 手机耳机接口耳机孔焊接在主板的连接方式 二、手机耳机接口耳机孔焊接在底部PCB板的连接方式 这种手机耳机接口连接方式与上面焊接在主板上方式原理类似,相比于与直接焊接在主板上,手机耳机接口耳机孔焊接在底部PCB板上,维修“风险成本”小一些,毕竟底部PCB板并没有主板那么多的“重要芯片”,即使损坏,成本也不会那么高。 手机耳机接口耳机孔焊接在底部PCB板的连接方式 三、手机耳机接口耳机孔排线式的连接方式 手机耳机接口排线式耳机孔与上面焊接方式最大区别,是通过排线的形式连接到主板或者底部PCB板上,这种手机耳机接口连接方式的最大的优点是,如果耳机孔出现长期使用造成的硬件磨损,更换起来不管是成本还是维修难度相对较低,但是相对焊接方式来说,坚固程度不如焊接式稳固。 手机耳机接口耳机孔排线式的连接方式 四、手机耳机接口iPhone式耳机孔的连接方式 手机耳机接口iPhone式耳机孔应该是目前所以手机当中连接方式最贵的,如果iPhone的手机耳机接口耳机孔出现故障,你需要换整个“尾插”组件,上面包含耳机孔、Lightning、扬声器连接镀点、麦克风等,另外还有串联这些功能的软板,所以iPhone式耳机插孔成本相对最高。优点是因为有螺丝固定耳机孔,所以牢固性非常靠谱,另外更换难度相对焊接式要小得多,缺点是成本较高。 手机耳机接口iPhone式耳机孔的连接方式 以上就是目前大多数智能手机耳机接口耳机孔所采用的连接方式,想必看完这些,大家手机耳机接口耳机孔再出现损坏,去更换时就会显得身经百战,知道如何“跑火车”,从而避免花一些冤枉钱。 在这里再和大家分享一些iPhone耳机相关故障的维修技巧;笔者身边的小伙伴遇到过这样的问题,使用的iPhone 6s不小心掉进了水里,随后取出并且进行相应的除水处理,但是处理过后开机发现,没插入耳机,手机屏幕却一直显示“耳机模式”,这是怎么回事? iPhone 6s遭遇“耳机模式”故障 其实,很多智能手机进水,如果及时关机、清理里面的水,一般并不会出现大故障,通常只是一些小的元器件受损,如电容短路居多,上面说的iPhone 6s进水后屏幕显示“耳机模式”大部分都是耳机输出线路上的电容出现短路造成的,但也不排除是主板上的音频模块出现损坏,但是概率极小。对于这种“耳机模式”故障,对于其他型号的iPhone也有适用之处。 引起iPhone 6s出现“耳机模式”的短路电阻 再分享一个关于iPhone手机耳机接口耳机孔突然没声的解决技巧,遇到使用耳机听音乐时,突然耳机没声,这很可能是软件故障,修复方法:进入设置更换“语言”,然后重新启动iPhone,重启后耳机没声的故障就会被解决,亲测好用。(PS:首先排除耳机损坏) iPhone耳机突然无声“必杀技” 好啦,今天关于iPhone手机耳机接口的耳机孔故障和智能手机耳机接口耳机孔连接方式就先聊到这里,大家有什么看法,欢迎在评论区进行交流学习。 |
