看懂这些,选购固态硬盘不怕被骗
ddhan 2017-5-5 15:18
  在行业涨价的大背景下,我们在选购固态硬盘产品的时候更是需要提高警惕,多多了解关于固态硬盘产品的参数和关键术语,多加斟酌和比较不同品牌,避免被不良商家的文字游戏所欺骗,惨遭“烈士墙”。那么,如何选购固态硬盘?常见的专业术语到底有哪些?不良商贩又都喜欢在固态硬盘的描述上玩哪些文字游戏?
看懂这些,选购固态硬盘不怕被骗(图1)
关于固态硬盘的接口:SATA/M.2/PCIe
  目前,市面上销售的消费级固态硬盘产品中大都是SATA接口或是M.2接口(包括PCIe)。
  先说SATA接口,其本质就是从传统机械硬盘时代继承下来的,最为主流的硬盘接口形态。由于脱胎于传统机械盘,SATA接口具有极强的兼容性,几乎所有种类的主板都能完美支持,也是目前市面上销售量和普及量最广泛的硬盘接口。
  在固态硬盘时代,SATA接口一直保持着最高出货量和市占率,也是一般网友朋友装机首选的固态类型。与传统机械盘时代不同的是,装载固态硬盘的SATA接口在性能标准上一般采用最高级别SATA Ⅲ,理论最高速度为6Gbps。
  根据目前实际的应用情况而言,减去传输损耗,大部分基于SATA接口的固态硬盘的最终读取性能应该在500MB/S以上,换句话说就是“在SATA Ⅲ下固态硬盘的读取速度低于500MB/S的,都是垃圾”
看懂这些,选购固态硬盘不怕被骗(图2)
  再说M.2接口,所谓M.2接口就是为固态硬盘应运而生的新接口。根据固态硬盘大小,M.2接口的卡槽会有2280/2256等诸多尺寸,目前主流的M.2接口固态大小几乎都是2280尺寸。
  M.2接口本质上可以理解为PCIe插槽,根据固态硬盘执行的传输协议不同其传输性能也有着巨大的差异。正是有着传输协议的不同,M.2接口内部又可以简单划分为走PCIe通道的M.2接口和不走PCIe通道的M.2接口。
  也就是说,在M.2接口的世界中根据传输协议的不同还有着不同接口之分,这点尤其需要我们注意。这也是诸多不良商家最喜欢进行文字游戏欺瞒消费者的地方,执行PCIe通道的M.2接口在性能和造价上远超普通M.2接口,但是二者在外观形态上几乎没有多少区别。消费者在选购M.2接口产品时,一定要通过资料查询和再三确认,是否高价买了非PCIe通道的M.2接口产品。
关于传输协议:AHCI/NVMe
  根据传输协议不同M.2接口产品的性能和造价有着巨大的差异。其实,在固态硬盘行业发展至今,最为主流的传输协议其实也就有两种。一种是AHCI协议,另一种是NVMe协议。
  所谓AHCI,全称为串行ATA高级主控接口/高级主机控制器接口,是在Intel的指导下,由多家公司联合研发的接口标准,它允许存储驱动程序启用高级串行ATA功能。
  对于AHCI协议的意义和功能,我们作为普通消费者无需进行详细了解,唯一需要注意的是,在挑选和使用SATA接口固态硬盘的时候,一定要在主板设置中开启AHCI模式。
看懂这些,选购固态硬盘不怕被骗(图3)
  这是因为开启AHCI模式后能够大幅缩短硬盘无用的寻道次数和缩短数据查找时间,这样让多任务下的磁盘能够发挥全部的性能和效应。根据相关性能测试,在AHCI模式开启后大约可增加30%的固态硬盘读写性能。
  目前,市面上主流的SATA接口产品全都仅支持AHCI模式,同时部分M.2接口产品也支持AHCI。另外一个传输协议便是,近年来出于风口浪尖、代表着未来性能走向的NVMe协议。
  所谓NVMe协议,是一种基于非易失性存储器的传输规范,NVMe规范由包含90多家公司在内的工作小组所定制,Intel是主要领头人,小组成员包括美光、戴尔、三星、Marvell、NetAPP、EMC、IDT等公司。
  此规范目的在于充分利用PCI-E通道的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性,在可控制的存储成本下,极大的提升固态硬盘的读写性能,降低由于AHCI接口带来的高延时,彻底解放SATA时代固态硬盘的极致性能。
  换言之,NVMe协议的诞生就是为了从传输协议出发,进一步提升固态硬盘的实际读写性能,提高产品传输效率。一般来说,基于NVMe协议的固态硬盘在读写性能上都远远超过了SATA接口极限的6Gbps,接近1000MB/S。
看懂这些,选购固态硬盘不怕被骗(图4)
  除此之外,目前支持NVMe协议的固态硬盘在接口类型上也几乎都是M.2接口,走PCIe通道的,也就是说所有基于SATA接口的固态硬盘都无法支持NVMe协议传输协议,无法享受全新协议带来的极限性能。在这一点上,我们可以根据产品的最大读取速度是否超过600MB/S作为简单依据,进行协议判断。
关于核心元件:闪存/主控
  最后我们再聊简单聊聊固态硬盘的核心元件,闪存颗粒和主控芯片。闪存颗粒,又称闪存,是一种非易失性存储器,即在断电的情况下依旧可以保存已经写入的数据,而且是以固定的区块为单位,而不是以单个的字节为单位。
  根据用途和规格不同,闪存颗粒有很多不同的变种,今天我们主要讨论的是用于固态硬盘等存储设备中的、最为常用的NAND闪存颗粒。
看懂这些,选购固态硬盘不怕被骗(图5)
  NAND闪存颗粒,是闪存家族的一员,最早由日立公司于1989年研制并推向市场,由于NAND闪存颗粒有着功耗更低、价格更低和性能更佳等诸多优点,成为了存储行业最为重要的存储原料。
  根据NAND闪存中电子单元密度的差异,又可以分为SLC(单层次存储单元)、MLC(双层存储单元)以及TLC(三层存储单元),此三种存储单元在寿命以及造价上有着明显的区别。
  SLC(单层式存储),单层电子结构,写入数据时电压变化区间小,寿命长,读写次数在10万次以上,造价高,多用于企业级高端产品。
  MLC(多层式存储),使用高低电压的而不同构建的双层电子结构,寿命长,造价可接受,多用民用高端产品,读写次数在5000左右。
  TLC(三层式存储),是MLC闪存延伸,TLC达到3bit/cell。存储密度最高,容量是MLC的1.5倍。 造价成本最低, 使命寿命低,读写次数在1000~2000左右,是当下主流厂商首选闪存颗粒。
  随着时代发展,NAND闪存颗粒的技术突飞猛进,并且逐渐形成了几大超大规模的专业闪存颗粒制造商,这些能够直接切割晶圆和分离出NAND闪存颗粒的厂商,一般称之为闪存颗粒原厂。
  它们分别是三星、东芝、闪迪、英特尔、SK海力士、美光等六家颗粒制造商,据统计它们六家的闪存产能几乎占据了NAND闪存市场近9成的市场比重,几乎所有的工艺的创造和升级,都是由这么几家原厂所主导。
  我们在选购固态硬盘的时候,可以从闪存颗粒出发,尽量选择以上六大原厂生产的闪存颗粒的固态硬盘。至于主控芯片,顾名思义就如同PC中的CPU,相当于固态硬盘的大脑,承担着指挥、运算以及协调的作用。
  其具体作用表现在,一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,让所有的闪存颗粒都能够在一定负荷下正常工作,协调和维护不同区块颗粒的协作,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口,三则是负责固态硬盘内部各项指令的完成,诸如trim、CG回收、磨损均衡。
  鉴于目前各大主控芯片厂商在绝对性能上的差异并不明显,主要的几大主控芯片厂商,慧荣、群联、Marvell、以及三星、东芝自家研发等都是比较优质的选择,唯一需要注意的是主控芯片的老旧和稳定性问题。
看懂这些,选购固态硬盘不怕被骗(图6)
  我们在选购固态硬盘主控时可以根据通过网络查询到底有多少厂商采用此款主控方案进行简答判断,毕竟作为高度垄断的行业,固态硬盘厂商可供选择的方案也就寥寥数家,多数厂商都在使用的主控方案,虽不能说一定是最佳方案,但一定是最为稳妥的方案。
  从接口到协议,再到核心控件,希望这些固态硬盘产品的常识可以在一定程度上帮助大家,在选购固态硬盘的时候提供参考,避免因不了解而上当受骗,毕竟固态硬盘产品正处高位,被骗还是会肉疼。
看懂这些,选购固态硬盘不怕被骗(图7)
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 卜宪乐 2017-5-20 13:10
重点还是要看你得花多少钱  呵呵
引用 twzwb 2017-5-9 09:12
补了一下白,谢谢
引用 郑州恒信电脑 2017-5-8 17:46
好知识  学习学习
引用 peterwu369 2017-5-7 15:55
不错 谢谢
引用 lanmao82 2017-5-5 20:09
不错不错 学习了
引用 testchen 2017-5-5 15:29
OK
