WiFi模块故障导致iPhone6s手机发热维修分享
zjmanager 2017-5-3 10:11
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:手机发热
  收到客户一台iPhone6s手机,故障描述为手机发热。
iPhone6s手机发热故障维修 图1
  维修过程:
  拿到手后拆机加电测试,发现开机快进系统的时候电流一下打到1.65A,进了系统之后待机电流也是0~1.65A之间摆动。
iPhone6s手机发热故障维修 图2
  正常情况下待机电流应该很小,个人感觉应该是信号部分的问题。为了验证我的猜想,把手机飞行模式打开,发现电流立马回归正常,然后把飞行模式再关了(打开飞行模式主板电流正常不会发热,不利于判断故障)。
  下一步就是取下主板加电试一下信号部分是否发热,很遗憾,信号部分凉的不能再凉了。但是我发现了WiFi模块烫手,熏点松香,直接化了。
iPhone6s手机发热故障维修 图3
  为了更加准确判断是不是WiFi模块的问题 ,扣上屏幕测试一下,只要一打开WiFi或者蓝牙,电流就非常大,这下百分百确定是WiFi模块坏了。
  下一步拆掉WiFi模块并清理焊盘,由于6S以上机型WiFi和硬盘底层加密,想要单独更换WiFi必须要跟硬盘解绑,所以撬下硬盘并清理焊盘。
iPhone6s手机发热故障维修 图4
  然后把硬盘放入专业的测试架里面解绑WiFi。
iPhone6s手机发热故障维修 图5
  解绑过后就可以把硬盘装回了。
iPhone6s手机发热故障维修 图6
  WiFi模块直接换一个新的上去。装机测试,iPhone6s手机发热故障完美解决。
iPhone6手机发热故障维修 图7
  iPhone6s维修系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
相关阅读
引用 张辰 2017-6-14 17:15
大大大圣圣圣: 学习了,谢谢大师!!
引用 guanzhilong 2017-5-18 17:07
引用 cxccccy 2017-5-6 14:28
棒棒哒 我正好现在有一个主办发烫 自动关机看了 终于有思路了 我的是只要一看视频就 特别烫 按这个理论应该是音频部分的问题
引用 于跃 2017-5-4 16:47
现在还不敢动wifi
引用 Jhonny 2017-5-4 16:23
这个问题居然还要换WIFI  可悲 小问题搞那么复杂
引用 woaiweixu 2017-5-4 14:47
感谢分享,解绑用的什么硬盘测试架
引用 enicyu 2017-5-4 13:56
厉害学习了
引用 qwert521 2017-5-4 11:24
大师厉害啊。又学习了一招
引用 新人求罩 2017-5-4 09:58
阳师傅: 请问解绑wif需要什么仪器
帖子里有说
引用 张学斌 2017-5-3 16:29
学习学习了。。
引用 大大大圣圣圣 2017-5-3 13:35
学习了,谢谢大师!!
引用 lpk76750705 2017-5-3 11:38
不错,
引用 阳师傅 2017-5-3 11:07
请问解绑wif需要什么仪器
