win10怎么禁止程序运行?win10禁止某个程序运行的小技巧
晨洋宝贝 2017-4-29 12:42
  win10怎么禁止程序运行?在使用win10电脑系统的时候,相信有很多用户都曾也遇到过这样的问题。比如说某个程序比较隐私不想给别人使用,或者不想小孩子上网玩QQ或玩游戏,我们就可以把这个程序禁止运行,使其打不开软件。那么win10怎么禁止程序运行呢?下面小编给大家分享win10禁止程序运行的小技巧。
win10怎么禁止程序运行 图1
  1、按Win+R快捷键调出运行对话框,输入命令:gpedit.msc,然后按回车键或者点击确定运行。如图:
win10怎么禁止程序运行 图2
  2、打开本地组策略编辑器后,依次点击展开“用户配置”>“管理模板”>“系统”,然后点击选中左侧的“系统”。如图:
win10怎么禁止程序运行 图3
  3、在右侧找到“不运行制定的Windows应用程序”选项,并双击打开设置。如图:
win10 怎么禁止程序运行 图4
  4、双击打开后,先将不运行制定的Windows应用程序设置为“已启用”选项,并点击下方的“显示”按钮。如图:
win10 怎么禁止程序运行 图5
  5、点击显示后,会弹出如下窗口,然后在“显示内容”窗口,添加要禁用的应用程序名称。接下来要做的,只要将需要禁用的程序名称打上即可,比如要禁止电脑上的QQ,则只要输入上“QQScLauncher.exe”,完成后,点击确定保存即可。如图:
win10 怎么禁止程序运行 图6
  6、最后再去打开QQ试试,之后会看到无法运行的“本次操作由于计算机的限制而被取消,请与你的系统管理员联系”提示。如图:
win10怎么禁止程序运行 图7
Ps.如何知道.exe程序名称?
  如何知道某个程序的名称,第五步输入程序名称,必须是.exe结尾的,这个程序名称也很好获取,比如是QQ软件,可以在桌面QQ图标上点击鼠标右键,然后点击“属性”,然后在目标后面就可以看到.exe程序的名称,直接复制到第五步使用就可以了,是不是很简单呢。
win10怎么禁止程序运行 图8
  以上是Win10禁止某个程序运行方法的介绍,想必大家都知道win10怎么禁止程序运行了吧,如果需要取消,只要按照上面的设置,在第五步的时候,将软件禁用名单删除就可以了。通过这种方式禁用某个软件运行,绝大多数朋友都不知道pojie,即便是卸载软件,重装依然会有此限制,当然如果是遇到电脑高手,他们知道如何取消,那就没办法了。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 电脑百事网
相关阅读
