示波器秒杀海尔T6电脑开不开机故障维修
ptmanager 2017-4-22 13:16
  【机器型号】:海尔T6
  【主板板号】:DASW9DMB8C0  REV:C
  【故障现象】:电脑开不开机,电流档0.6A左右不动。
  【维修过程/方法】:
  接机,拆机,主板拆出来后发现之前有修过裸板上电,电流到0.6A左右不动。
示波器秒杀海尔T6电脑开不开机故障维修 图一
  万用表迅速测量各大供电,除CPU供电没有,其他主供电都正常,目标锁定CPU供电。CPU供电芯片ADP3212(有人修机会先查芯片工作条件,供电啊、开启啊、我喜欢倒着干)示波器测CPU供电电感前端正常,电感后端明显滤波不良。
示波器秒杀海尔T6电脑开不开机故障维修 图二
示波器秒杀海尔T6电脑开不开机故障维修 图三
  之前别人在NEC旁边加了一个电容,肯定又是它啦,说拆就拆,这是拆下来的尸体。
示波器秒杀海尔T6脑开不开机故障维修 图四
  再测电感后端已正常,到此示波器秒杀海尔T6电脑开不开机故障维修结束。
示波器秒杀海尔T6电脑开不开机故障维修 图五
本文作者:迅维ID(残忍101
130
刚表态过的朋友 (2 人)
来自: 迅维论坛
相关阅读
引用 返朴归真1981 2017-7-6 12:05
学习了,高手啊。
引用 尹天娇 2017-5-23 10:02
是不是同行送你的一个电容0.0
引用 LNXIAOYANG 2017-5-2 10:01
可以
引用 381241369 2017-4-30 13:27
示波器用得很好.通过波形分析故障.要一定的理论与实践经验
引用 瓦房店红警电脑 2017-4-28 10:41
我一般直接把NEC大电容干掉换几个330
引用 HHHfff 2017-4-27 15:18
楼主说的地道!倒着干效率是最高的。
引用 HQBB 2017-4-26 11:21
高手修机就是牛逼
引用 NBB 2017-4-26 11:02
买了示波器没怎么用过,不知道怎么用都
引用 付本攀 2017-4-26 10:55
感觉经验十分丰富,修过不少板子
引用 维修向学者 2017-4-25 15:18
工具用的好,技术很给力,可怜我的小波已待机一年多!
引用 路漫漫YANG 2017-4-25 12:28
没有添东西,反而去掉一个
引用 cycc888 2017-4-25 08:52
买不起示波器怎么弄///
引用 专注主板维修 2017-4-25 08:43
楼主厉害,维修还是工具要好
引用 yucongwu7410 2017-4-24 22:17
上家加了个电容,看没好就不高兴再慢慢搞了
引用 baby1125 2017-4-24 08:18
经验十分丰富,肯定修过不少板子
引用 08阿Q 2017-4-23 17:54
好经验,谢谢你的分享!
