不怕网盘屏蔽 手把手教你用智能路由器打造专属网盘
ddhan 2017-4-19 13:55
  很多人都习惯将数据备份在网盘上以供随时随地调用,但是网盘毕竟是公共资源,存在账号被盗、网盘被屏蔽等诸多隐患。好消息是,如今很多中高端智能路由器都提供了类似私有云的功能,借助智能路由器就能打造出一套自己专用的网盘。
挖掘智能路由器的“软实力”
  很多人选购中高端智能路由器都是看中了其更高的传输速率以及稳定性,却很容易忽视智能路由器的隐藏功能。比如,凡是配备了USB接口的智能路由器大都支持离线下载,或是作为家庭的云服务器,实现在局域网或广域网的远程访问。下面,我们就以华硕RT-AC68U为例,简单看看智能路由器扮演网盘的设置思路。
网盘是这样炼成的
  这款路智能由器配备了USB3.0接口,建议接驳同样是USB3.0的闪存盘或移动硬盘作为“网盘”的存储空间。如果使用的是USB2.0存储设备,在远程上传/下载文件时的速度会影响到体验。
  插入USB存储设备后,我们需要在PC的浏览器输入192.168.1.1进入智能路由器后台设置界面,将登录账号和密码从默认的admin修改为更为复杂的字符,以后我们远程访问“智能路由器网盘”时需要这组账号密码才能登录,将其修改是防止被其他人恶意登录。
  接下来,我们需要进入“Aiclud 2.0”设置界面,打开其中的“云端硬盘”和“智能访问”两项功能。进入“USB相关应用”界面,点击“AiDisk”图标。
  根据向导提示设定需要账号密码才能访问的共享方式,开启DDNS服务并设定一个简化的访问地址,点击下一步按钮即可完成设置。此时,基于自家的智能路由器“云盘”就以准备就绪。
  此时,当我们身处网吧或公司宿舍时,需要从家中智能路由器身上的USB存储设备中调取文件,或是想往里面备份文件时,无论是PC端还是手机端都能轻松实现。
  如果使用的是PC,只需在浏览器中输入之前设置的DDNS服务访问地址就会弹出Aiclud的登录界面,输入路由器账号密码后就能进入一个WEB页面,可以看到挂载到智能路由器上的USB存储设备,并根据需要选择下载或上传功能。
  如果使用的是手机,只需登录智能路由器官网下载Aicloud APP,运行后进入“装置”界面,点击右上角的更多图标选择“手动添加”,根据界面提升输入服务器地址、端口(默认即可)、路由器昵称和账号密码,然后点击启动按钮就能通过移动数据访问到远在家里的“网盘”,并从中读取或上传文件。
  以上设置的难点在于顺利开启DDNS服务,如果使用手机APP时没有出现上传选项,可以尝试在智能路由器网盘中新建一个文件夹,进入该文件夹后就能出现上传按钮了。
局域网共享更方便
  上面的操作适合广域网环境。如果我们身处家里,每次想访智能问路由器网盘中的内容都需重登录就显得太过麻烦了。此时,智能路由器高级设置中与局域网相关的功能就派上用场了。
  在PC端输入192.168.1.1进入智能路由器后台设置界面,进入“USB相关应用”界面,点击“服务器中心”图标,切换到“网络贡献/云端硬盘”选项卡并打开“启动网上邻居共享”和“允许访客接入”功能。
  接下来,进入Windows系统的“计算机”或“此电脑”界面,右键鼠标选择“添加一个网络位置”,输入智能路由器网盘对应的网络位置名称即可。今后,在资源管理中只需点击网络位置对应的图标就能直接进入网盘,可以直接播放里面的影音文件,非常方便。
小提示:
  如今的智能路由器,和大多数中高端传统路由器都有类似的云存储功能,具体的设置方面大家可以根据品牌型号在网上搜索详细教程。
来自: 电脑爱好者
相关阅读
