避免这些笔记本电脑认知误区 你能省出个iPhone 7
ddhan 2017-4-18 13:45
  现在买台笔记本电脑,你一定是打算坚定不移的贯彻论持久战精神,问我原因,那我告诉你,7年前买的本应对如今的办公应用毫无问题,12年前的ThinkPad我甚至用来看过一晚上美剧,体验好坏不谈,反正就是能用。有十几年工龄并且拥有屏幕的电子产品还能使用不能说没有,就算有也是寥寥无几,所以说无论你有钱没钱,买了台笔记本心里的预设使用年限最起码要在5年以上,毕竟笔记本电脑不是炫富工具,而是使用工具,经常更换的意义几乎为零。所以很多人想怎么能够尽可能长的提升本本的服役年限呢?然而在长期以讹传讹的环境下,我们却产生了不少笔记本电脑认知误区,不但不会提升服役年限,反倒会大大折寿!从以下几个方面来谈谈我们对笔记本电脑认知误区有哪些?
避免这些笔记本电脑认知误区(图一)
笔记本电脑认知误区1——外接电源时一定要取下电池
避免这些笔记本电脑认知误区(图二)
  笔记本电脑认知误区--外接电源时一定要取下电池,这个传言可能是大家听到最多的,大致就是“笔记本电池只有几百次的充放电寿命”,在外接电源时不取下电池相当于给电池充电,缩短了电池的寿命。实际情况是,虽然笔记本电脑使用的锂离子电池存在自放电现象,但这是一个较为缓慢的过程。如果一块笔记本电脑的锂离子电池100%充满电,得经过两周左右到一个月的时间才会减少到原电量的90%或95%。
  而许多笔记本电脑的电源控制电路都是在电池电量达到90%或95%才会自动充电,也就是说把电池放在笔记本里再插上交流电并不是每开机一次就会充电一次,而是得过两个礼拜到一个月时间等电池电量低于90%或95%才会自动充电一次。
笔记本电脑认知误区2——防尘、防水、防油手 贴个膜很必要
避免这些笔记本电脑认知误区(图三)
  鉴于笔记本电脑密闭性的特点对于清灰十分不便,同时各种液体有渗入键盘的可能,此外有些材质会有指纹收集器的美誉,以至于很多朋友在选购新机后都会给本本键盘和屏幕分别加上一层保护膜。这样也造成了对笔记本电脑认知误区--防尘、防水、防油手 贴个膜很必要。客观来说,TPU弹性材料制成的键盘膜虽然对于防止键盘进灰、进水有较为明显的效果,但是这在一定程度上影响了用户的手感,尤其是长时间打字之后键盘膜上容易沾上汗液,手指按上去容易打滑;长年累月使用键盘膜,还会导致键盘膜变黄影响美观,更严重的话还是会对散热有一定的影响。
  屏幕保护膜虽然在一定程度上可以防止灰尘以及屏幕划伤,但是其弊端也是不容忽视的:一来屏幕膜影响用户的视觉,由于不同材质的屏幕膜有不同的透明度、折射率——使用劣质屏幕膜会导致用户看到的画面失真、颜色以及对比度产生偏差;二来,有些屏幕膜或是加剧了屏幕的反光现象,或是降低了屏幕的亮度,导致用户不得不调高屏幕亮度,加速了屏幕的老化。
  此外,对于触屏机型来说,贴上屏幕膜后会大大降低触控灵敏度,并且许多触摸屏笔记本屏幕上覆盖防指纹镀膜涂层,完全不必要担心指纹等问题。
笔记本电脑认知误区3——过分相信一些特有功能
避免这些笔记本电脑认知误区(图四)
  很多朋友认为如今的技术条件下,完全不用担心本本的安全性问题,比如在不少人看来笔记本有硬盘保护那就可以完全不惧各种震动,然而实际上“硬盘保护”系统主要是应对突发情况——比如突然跌落等情况,有的硬盘会提前检测到跌落状态,并且强制磁头归位,或者使硬盘断电,以保护内部硬件。但是,“硬盘保护”系统不是万能的,我们还是得警惕震动对于笔记本硬盘造成的影响——轻则出现坏道、重则硬盘报废。
笔记本电脑认知误区4——把轻薄混为一谈
避免这些笔记本电脑认知误区(图五)
  一直以来我们从宣传角度上都把笔记本电脑的轻薄混为一谈,但实际上绝对的轻并不意味着绝对的薄,绝对的薄也不意味着绝对的轻。比如三星最新的900系列,机身重量有着吉尼斯纪录般的840克重量,不过机身厚度却在13.5mm左右,在厚度上远没有其重量上这般极致。而惠普Spectre 13厚度上有着极致的10.4mm,但重量却在1100克左右;这样也造成了对笔记本电脑认知误区--把轻薄混为一谈,所以说在选购前一定要将自己的诉求点想清楚,是要轻还是要薄,以免让你认为花了冤枉钱。
笔记本电脑认知误区5——显卡性能排行就是单纯的数学问题
  现在游戏本这么火,很多朋友在买本前都要看看显卡段位,然而很多朋友错误的认为显卡性能的高低就是单纯的比大小,比如GTX965M一定强于GTX780M,但实际上以产品覆盖率最广的NVIDIA来说,第一位数字代表这是第几代产品,和性能高低无关;第二位数字则代表性能级别,按照从1到9的递增规律来看,按照这个法则,你会发现尽管GTX965M更新,但它在性能上却要落后于GTX780M。
  以上就是对笔记本认知误区的一些简单的介绍,也希望在你在使用或者选购笔记本时,可以避免这些笔记本认知误区,尽可能长的提升本本的服役年限!!
来自: 中关村在线
相关阅读
