DIY外设百科:教你区分光电与激光鼠标
ddhan 2017-4-17 16:00
  作为DIY攒机最大的产品领域之一,外设产品在大家眼中都显得“微不足道”,但领域中的一些新奇技术也左右着整个行业的发展。就拿鼠标来说,动辄几十个配件组成的产品,高新技术也都融入到玩家的左右。今天我们就来说说鼠标,聊聊鼠标中光学引擎的那些事儿。很多玩家们都很不了解光电和激光鼠标的区别;光电和激光鼠标的区别这个问题困惑了很多用户,要想知道光电和激光鼠标的区别,我们首先要知道光电和激光鼠标这二者区分标准是根据鼠标引擎的不同。
常见的光电和激光鼠标
光电与激光鼠标--光电鼠标的工作原理
    光电鼠标的工作原理是通过红外线检测鼠标的位移,然后位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动。
光电与激光鼠标--光电鼠标工作示意图
  大部分光电鼠标均采用的均是红色LED灯作为光源,因为在可见光谱中,红色光的波长最长,它的穿透性也最强(也就是我们经常说的抗干扰性)。市面上还存在有蓝光LED,其实两者之间并无差距,除非在技术上有进步,否则两者之间的唯一差距就是颜色不同。
光电与激光鼠标--光电鼠标底部特写
  目前市场上市场上还有红外线光源(即不可见光),被很多人误解成是激光鼠标,但是他也是普通的光电鼠标,仅仅是采用了不可见光源,整体耗电与效果和普通的红光鼠标是相同的。
光电与激光鼠标--激光鼠标工作原理
  刚刚我们介绍了光电鼠标的特点和底部的呈现形式,接下来我们来讲讲激光鼠标的形态以及工作原理。
  在很多人的印象中,采用机关引擎的鼠标产品都有着较高的售价,并且激光引擎也都成为了一些高端旗舰产品的“标配”。没错,激光鼠标的DPI值能够达到很高,激光鼠标的优势玩游戏的时候就能最好的体现出来,尤其是需要高定位的FPS游戏,在瞄准了敌人开火的时候如果精确度不够,就会出现瞄不到人的情况。
光电与激光鼠标--激光鼠标工作原理
  激光鼠标的工作原理和光电鼠标也是相同的,但是光电和激光鼠标工作方式不同,激光鼠标的工作方式是通过激光照射在物体表面所产生的干涉条纹而形成的光斑点反射到传感器上获得的,而传统的光学鼠标是通过照射粗糙的表面所产生的阴影来获得。
光电与激光鼠标--激光鼠标底部
  因此一般的激光鼠标由于激光能对表面的图像产生更大的反差,从而使得成像传感器得到的图像更容易辨别,使得鼠标的定位精准性更强。而且激光鼠标对于使用的底面环境要求也没那么高,桌面只要有反射点,就完全可以畅通无阻。如果你的办公桌上有一层厚玻璃,把激光鼠标放在玻璃上一样是可以工作的,因为激光可以穿过玻璃通过桌面又反射回来,让鼠标传感器接受到光的信号。
光电与激光鼠标二者内部组件差别
  一般红光鼠标和蓝光鼠标肯定就是光电鼠标,但是在不插电的静止情况下,二者从外观以及鼠标底部的引擎中也无法辨别,普通用户很困惑的地方便是红外线鼠标和激光鼠标之间的区别;那我们教大伙区别之前,还是先带网友们看看拆开鼠标后这两种引擎的内部组件细节吧!
光电与激光鼠标--激光引擎内部细节特写
光电与激光鼠标--光电鼠标内部细节特写
  那么,由于一些商家在售卖的链接中并没有明确标注鼠标光学引擎的属性和特点,所以我们还是简单的总结一下如何区分光电与激光鼠标。
  1、无论是普通的光电鼠标还是采用静默引擎鼠标底部都有着较大的开孔(相对于激光鼠标)并且通过孔可以清楚的看到一个较大的透镜。
  2、普通激光鼠标孔开得很小,仔细看可以看到孔内两个透镜呈夹角紧密排列在一起。最为主要特点就是较大的单透镜,区别很是明显。
  3、拥有高DPI的旗舰级游戏鼠标大多采用激光引擎,主要是为了保证鼠标的使用稳定性以及更高的DPI分辨率。
写在最后:
  其实这是一篇枯燥而且乏味的技术文章,但很多网友们对自己使用的产品也确实不太理解,随着电竞环境的大趋势下,很多外设厂商到处打着“游戏”和“电竞”的幌子去上市相关产品,一些成本较低的产品售价也高的离谱,所以仅此一篇文章,或多或少的告知网友们一些关于光电与激光鼠标的知识。
  说了这么多,聊聊光电和激光鼠标,这二者孰强孰弱?很多人都会选择后者。没错,激光引擎的鼠标产品上市的初衷的确是为了替代和升级光学引擎,但这里并不是说光电鼠标不好,毕竟这是已经到现在十多年的技术,并且目前大多数产品也一直延续着,但激光引擎的优势还是太过于明显,至于网友们怎么选择,还是要看自己对于外设产品的价值观以及预算了。
来自: 中关村在线
相关阅读
