见过摆放式的无线路由器,你有见过墙壁式无线路由器吗?
ptmanager 2017-4-12 13:15
  墙壁式无线路由器,外观为正方形的设计,跟我们家庭的墙上插座的尺寸是差不多的,可以完美安装到我们的墙上,无需再去修改,墙壁式无线路由器正面有LAN/WAN接口、POWER电源键、WPS按钮、WIFI开关键和RESET键,还有USB/3G接口,指示灯分为6个,都有功能对应的指示灯。
  墙壁式无线路由器,一共有四个实体按键,而右边就是电源键、WPS按钮和WIFI开关键,电源键可以进行开关。WPS按钮,如果你的设备的网卡支持WPS功能,在电脑操作无线时,可以根据提示按一下,即可和路由器自动加密连接,而不需要输入WIFI密码。WIFI开关键,可以进行开启或关掉WIFI信号。
  墙壁式无线路由器,有5个指示灯,分别对应每周功能进行亮灯,当我们接通电源,按下POWER,指示灯会自动亮起,可以进行后续的一些使用,也称“总开关”同样的,当按键WIFI键,指示灯同样跟着亮起,通过发出的WIFI信号,可以直接连接。
  USB接口,功率为5V 2100mA,除了可以给我们的设备,比如手机、平板、移动电源进行充电外,如无外部网络,还可以插入3G无线网卡的终端,实现自动上网。如果在使用过程中出现问题,可以通过“RESET”按钮,来进行恢复出厂设置。
  卡槽式WAN接入口,如果你接过网线,对于这种是非常熟悉的,如果不熟悉的可以查看贴着的颜色指示,上面为A类的颜色接法,下面为B类的颜色接法,最常用就是B类的接法,打开上面的卡扣,根据颜色,就可以接入内部网线。
  通过上面的介绍您对这款墙壁式无线路由器,是不是已经很了解了呢!
相关阅读
引用 lee641 2017-4-24 09:30
这个就酒店用,其他地方没什么用,信号差
