iPhone6螺丝顶坏主板导致手机黑屏故障维修
zjmanager 2017-4-11 11:01
  机器型号:iPhone6
  故障现象:螺丝顶坏主板导致手机黑屏
  顾客的一台iPhone6,屏幕有时卡屏,顾客自行拆机研究,结果装完后机黑屏,再也不显示了。
  维修过程:
  根据维修经验,由于是拆装引起的手机黑屏,想着应该是螺丝柱顶坏主板可能性最大了,经过诊断,是左下角上错了长螺丝,导致顶断主板内部的走线,刮开后,发现电路板已经顶坏了,而且都钻到第三层了。
主板第三层被钻坏导致手机黑屏
  下面就开始飞线修复了。
  好板子刮出来的第二层走线。
解决iPhone6螺丝顶坏主板导致手机黑屏故障参照好板的第二层走线
  这是故障板刮开一层以后的样子,第三层线都顶坏了。
iPhone6螺丝顶坏主板导致手机黑屏—刮开后的故障板
  图中红点都是需要飞线的。
解决手机黑屏故障需要飞线的点
  第三层顶断了一根线,飞线比较容易,飞好线后绿油固化。等第三层绿油固化好后再飞第二层的线,测试没问题后再次绿油固化。第一层,就是接地的一层铜箔,不需要再处理!
飞线解决iPhone6螺丝顶坏主板导致手机黑屏故障 图
飞线解决iPhone6螺丝顶坏主板导致手机黑屏故障—绿油固化 图
飞线解决iPhone6螺丝顶坏主板导致手机黑屏故障—飞线到螺丝柱的位置
  飞好线处理好后,开机测试,手机黑屏故障解决,完美亮机。至此,iPhone6螺丝顶坏主板导致手机黑屏维修结束。
iPhone6手机黑屏故障解决
  总结:
  在此提醒大家,以后在拆机过程中,特别是苹果机,一定要注意螺丝的长短以及位置,千万别弄混了,不然真的会伤主板,导致诸如手机黑屏等一些故障。
相关阅读
引用 郑伟鹏 2018-4-9 11:53
lovefujie: 这个牛啊,这都能修好。
引用 ytyanco 2017-5-28 10:24
真是高手啊!
引用 qxnycm 2017-5-24 21:44
精华帖啊!楼主技术真的到大师级别了!
引用 颂阳电器 2017-4-24 10:24
真的是精华帖,高手佩服。
引用 MAC东东 2017-4-24 00:14
楼主我也有些这样的主板,发给你,能给个联系方式吗
引用 FYY 2017-4-23 10:05
这技术简直太厉害了,3层啊!
引用 战舰铠甲 2017-4-21 09:23
楼主太厉害,牛
引用 灬有缘灬 2017-4-13 14:25
利害了我的哥
引用 维修笔记本电脑 2017-4-13 11:44
高手  太厉害了
引用 qichangmin 2017-4-12 23:57
现实的刮骨疗伤
引用 血枫 2017-4-12 21:32
这个就厉害了  这样弄 也收不到几个钱
引用 aodan2016 2017-4-12 19:28
厉害厉害 维修级别的上级
引用 cqscs0918 2017-4-12 17:14
s大神级人物  好牛
引用 严科海 2017-4-12 16:13
高手 高手
引用 赵伟超 2017-4-12 12:04
牛逼 LZ 太厉害了
引用 PKTIAN 2017-4-12 10:50
怎么刮的。。感觉到第三层就不用修了。。
引用 byaqxhzq 2017-4-12 09:42
学习了
引用 诚德旺 2017-4-12 08:58
用的是放大镜  难的是刮出来
引用 WJ123AASS 2017-4-12 00:13
眼力活 很重要 楼主厉害
引用 一切从芯开始 2017-4-11 22:08
看到好多人把这根线给弄坏了,飞起来还是比较麻烦的!!!
