如何使用Windows凭据管理自动登录局域网
ddhan 2017-4-10 14:16
  内部网如果使用域名管理计算机访问一台电脑中共享的文件夹需要使用注册的用户名和密码,第一次输入密码保存之后,再访问该文件夹可以不用密码自动登录就能打开。但是,在使用过程中有时会忽然发现登录到该文件夹显示凭据失效,无法自动登录了,怎么办?
小知识:关于Windows凭据管理
  Windows之所以能够在第一次输入系统内共享计算机文件夹密码后无密码也能自动登录,是因为它的凭据管理器在发挥作用。通过存储凭据,Windows可使用户自动登录网站或其他计算机。凭据保存在计算机的“保管库”的特殊文件夹中。Windows 和程序(如网络浏览器)可以安全地将保管库中的凭据自动提供给其他计算机和网站,下次访问的时候,就可以自动登录了。
  1. 删除失效的凭据
  通过“控制面板→所有控制面板项→凭据管理器”进入自动登录凭据管理窗口。点击“Windows凭据”一栏下的小箭头,展开现有凭据参数列表,可以看到目前所使用的Windows凭据的详细信息,包括网址、用户名、密码、永久性等。既然现有凭据已经失效,那么,我们需要将失效的凭据删除掉,然后再另建凭据。点击“从保管库中删除”文字链接,删除原有凭据。
  2. 新建Windows凭据
  点击“Windows凭据”之后的“添加Windows凭据”文字链接,在接下来的对话窗口中填写正确的内部IP地址、用户名、密码。在“Internet 或网络地址”框中,键入网络中您要访问的计算机的名称,此名称可以是NetBIOS名称(例如server1)或DNS名称(例如server1.fabrikam.com)。用户名一般为“域名\用户名”的形式,填好之后,点击“确定”按钮。
  以上凭据重新建立之后,重启系统,然后再尝试访问共享的文件夹,“显示凭据失效无法自动登录问题一般就会得到解决。
小提示:
  如果是在无域的局域网内只以用户组来共享文件夹,原来映射的自动网络文件夹不能访问,那么,删除共享文件夹快捷方式,或者通过在已有映射盘符上点鼠标右键并选择“断开”,取消共享文件夹网络映射。
  然后通过“网络”,重新查找计算机和共享文件夹,输入正确的用户名和密码登录,并选择下次登录“记住我的凭据”选项,这样下次访问的时候,就可以自动登录了。
来自: 电脑爱好者
相关阅读
