关机后,手机定位追踪还管用吗?
zjmanager 2017-4-7 14:41
  记得第一次看《人在囧途之泰囧》时,印象比较深刻的,是徐峥和宝强饰演的两位主角在机场的路上囧遇,然后徐峥一直在重复关掉手机、拔掉SIM、甚至摔碎手机,目的就是为了不让他的竞争对手高博通过手机定位追踪找到他。
关机后,手机定位追踪还管用吗? 图1
  那么问题来了,即使关掉手机,别人也能通过手机定位追踪到手机位置吗?如果想要彻底摆脱手机定位追踪,还必须还要拔掉SIM卡、摔碎手机吗?
  手机定位追踪的方式有哪些?
  GPS定位:
  GPS定位大家都很清楚了,就是我们常用的各种导航。这种方式的手机定位追踪精准度非常高,精确到十几米甚至几米,不过需要硬件GPS模块支持,同时需要手机软件开启才能进行手机定位追踪
  wifi定位:
  和我们的手机一样,其实每个wifi热点(路由器)都有一个独一无二的Mac地址,当手机开启wifi时,它会扫描并收集周围路由器的wifi信号(不管强弱、不管能不能显示出来,只要有,都能扫描到),同时上传它们的位置信息到服务器,形成一个庞大的热点位置数据库。
  服务器再检索每个wifi热点的地理位置,然后根据信号不同的强弱程度,计算出手机的地理位置。这就是手机定位追踪—wifi定位。
  基站定位:
  基站定位一般是地面定位,它是通过手机进行定位的。一般来说,只要计算出三个基站的信号差异,就能判断出你手机所在的大概位置。也就是说,只要你的手机有信号,别人通过查看哪个基站联络过你的手机,就可以通过手机定位追踪到你的位置。
  而每张SIM卡都有唯一身份码(电话号码),当你的手机连接基站信号时,这个数据就会被记录上传。别人只要知道最近的时间内,你的手机连接过哪个基站,也同样能判断出手机所在地理位置范围,精准度可达到几百米。
关机后,手机定位追踪还管用吗? 图2
  前面我们已经说了,GPS定位需要硬件模块支持、需要电池支持、同时需要软件开启才能完成手机定位追踪。所以一般在手机关机后,这些支持都被关闭,也就自然无法进行手机定位追踪了。
  通过wifi进行手机定位追踪也差不多如此,wifi需要网络连接,关机后手机就连接不到任何wifi信号,所以也同样是不会再被手机定位追踪到。
  一般手机设定都是关机后不会再联网,所以通常只要关机,都无法再通过上方这两种方式进行手机定位追踪
关机后,手机定位追踪还管用吗? 图3
  而基站定位就未必如此了。
  如果只关机并没有拔掉SIM卡、没拆掉电池,那也很可能会被手机定位追踪到。
  目前有些技术是可以修改手机软件的,有些非法分子会对手机上一些软件进行改造,夺取手机开关机的权限,伪造出假关机现象。就是我们明明已经看到手机关机了,事实上,只要没卸掉电池,还仍然是开机状态,信号还能连接,还能读取到SIM卡信息,所以也有可能会被手机定位追踪到。而现在大部分智能手机的电池都是不可拆卸的,所以……
关机后,手机定位追踪还管用吗? 图4
  那如果只拔掉SIM卡而不关机呢?
  因为手机只要开着机就会默认去连接基站信号获取网络,这样基站就获得了手机的ID信息,然后再去判断是否有SIM卡。
  若是没有SIM卡,最多是别人不能直接通过监听号码的方式来找到手机,但同样能通过调查与号码发生关联的手机ID,查找到手机曾经在哪里开过机,从而手机定位追踪到你的位置信息。
  所以之前央视不是也有曝光,知道一个人的手机号码,到底可以查询到他多少个人信息。要追踪你的人,肯定会知道你的号码,而只要知道你的号码,就能找到你手机开机时的地理位置信息了。是不是突然觉得有点可怕?
关机后,手机定位追踪还管用吗? 图5
  不过话说回来,通常情况下,其实只要我们关机后拔掉SIM卡,就基本不必担心被手机定位追踪了。
  上面说到的这些特殊情况,普通消费级的用户手机不会出现的,因为即使在原则上可行,但这种方式一般只对一些“特定人员”才会启用,咱等普通良民,别人也没必要费尽心思去手机定位追踪你,浪费时间精力是不是,你们觉得呢?对于这些观点,不知道你又怎么看呢?留言说说呗~
来自: 手机教授
相关阅读
引用 lingyan 2017-4-15 06:53
学习了
引用 yu5834 2017-4-12 10:29
说得有道理
引用 小小的羽 2017-4-10 10:25
扯太远了
引用 tfb 2017-4-10 10:06
可怕
引用 yucongwu7410 2017-4-9 10:23
14亿人,谁闲的蛋疼要去定位你,拔掉电池就不能定位了,除非射频模块是自带电池的,目前好像没这种主板吧?还有一种,找个金属盒,将手机丢进去密封,金属壳接地,啥信号都出不来了
引用 主板维修部简单 2017-4-8 09:02
太可怕猎人
