CPU问题引起的电脑故障排除方法详解
晨洋宝贝 2017-4-7 11:10
  CPU作为电脑系统的核心部件,在电脑系统中占有举足轻重的地位,它是影响电脑运行速度的重要因素。如果CPU出现故障就会造成电脑处于瘫痪状态,比如:不开机、黑屏、死机等电脑故障现象。这些由于CPU问题导致的电脑故障排除的方法有很多种下面小编针对此类电脑故障排除讲解一下我的解决方法,以供参考。
电脑故障排除 图1
  电脑故障现象一、主机不开机,CPU不发热
  我们知道,电脑在正常使用的时候CPU、显卡还有一些元件会发热,当电脑无法启动时,你会发现一些元件例如CPU不发热了,出现这种情况首先可以确定是CPU没有工作造成的,我们可以通过以下几方面将这种电脑故障排除。
电脑故障排除 图2
  此类电脑故障排除操作方法/步骤:
  1、CPU损坏,CPU损坏一般都是因为主板供电超出CPU承受的电压而造成的烧毁,这种情况下的电脑故障排除建议首先把CPU拆下来找一块好的主板进行测试,如果确定CPU已经损坏那么主板一定有问题。这个时候需要主板和CPU一同更换。
  2、主板损坏,一般是主板供电不满足CPU工作条件造成的,这种情况下的电脑故障排除最好找一块主板检测卡,查看具体故障代码,如果没有主板检测卡就需要找专业人员进行维修了。
  3、BIOS设置错误造成电脑黑屏,此种情况需要在主板上找到清除BIOS的跳线进行BIOS放电清除来恢复默认设置。
  4、BIOS故障,BIOS芯片内的资料丢失造成主板黑屏无法启动,此种情况下的电脑故障排除需要重新刷写BIOS进行修复。
  5、电源故障,电源是整个系统的能量来源,电源故障也会导致整台机器无法正常工作,可以采用替换法进行排除。
  电脑故障现象二、电脑开一个或两个程序80至90多度就会出现死机或者自动关机的情况
  在没有病毒干扰情况下,对于这种电脑故障排除我们可以试着使用两种方法来处理。
电脑故障排除 图3
  一般来说,电脑CPU的温度最高不要超过85度,最好温度控制在75度以下认为是安全的。温度超过80度以上很容易引起死机或自动关机等电脑故障,就属于电脑散热不良了。
  对于由于散热不良导致的电脑故障排除,我们可以通过清理风扇和涂抹导热硅脂来达到降温的效果,前者只能在一定程度上显著提升CPU散热能力,动动小手就能搞定。后者更专业一些,正确的方法是在CPU芯片表面薄薄地涂上一层,基本能覆盖芯片即可。涂多了反而不利于热量传导。而且硅胶容易吸收灰尘,硅胶和灰尘,而且只有涂抹好导热硅脂才能让CPU的热量全部传递给散热器,才能保证处理器工作在正常的温度之内。
  以上就是针对电脑黑屏CPU不发热电脑故障排除的方法的介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨参照上面的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 莫启清 2017-4-26 10:51
简单易懂 谢谢发表
引用 TENSN 2017-4-16 22:43
看这资料,十年前的!
引用 吕忠山 2017-4-15 13:09
学习了,,,,,,,
引用 leizhiqiang 2017-4-15 01:15
学习
引用 tqadslxz 2017-4-14 12:23
学习了
引用 lsa123456 2017-4-13 12:44
对于我来说,长知识
引用 tfb 2017-4-10 10:03
是比较老
引用 五味 2017-4-9 16:08
这都是比较老的吧
