手机传感器,都是怎样运作的?
zjmanager 2017-4-6 13:02
  摇动手机就可以控制赛车方向;拿着手机在操场散步,就能记录你走了几公里?这些你越来越熟悉的场景,都少不了天天伴你身旁的智能手机。而手机能完成以上任务,主要都是靠内部安装的手机传感器。你知道手机传感有多少种吗?手机传感器又是倚靠那些原理来运作?!
  1、手机传感器—光线手机传感器(Ambient Light Sensor)
  光线传感器类似于手机的眼睛。人类的眼睛能在不同光线的环境下,调整进入眼睛的光线,例如进入电影院,瞳孔会放大来让更多光线进入眼睛。而光线传感器则可以让手机感测环境光线的强度,用来调节手机屏幕的亮度。而因为屏幕通常是手机最耗电的部分,因此运用光线手机传感器来协助调整屏幕亮度,能进一步达到延长电池寿命和续航时间的作用。光线传感器也可搭配其他手机传感器一同来侦测手机是否被放置在口袋中,以防止误触。
  2、手机传感器—距离传感器(proximity sensor)
  透过红外线LED灯发射红外线,被物体反射后由红外线探测器接受,藉此判断接收到红外线的强度来判断距离,有效距离大约在10米左右。它可感知手机是否被贴在耳朵上讲电话,若是则会关闭屏幕来省电;距离传感器也可以运用在部分手机支持的手套模式中,用来解锁或锁定手机。
三星手机的距离传感器与光传感器位置 图
  3、手机传感器—重力传感器(G-Sensor)
  透过压电效应来实现。重力传感器内部有一块重物与压电片整合在一起,透过正交两个方向产生的电压大小,来计算出水平的方向。运用在手机中时,可用来切换横屏与直屏方向,运用在赛车游戏中时,则可透过水平方向的感应,将数据运用在游戏里,来转动行车方向。
  4、手机传感器—加速度传感器(Accelerometer Sensor)
  作用原理与重力传感器相同,但透过三个维度来确定加速度方向,功耗小但精度低。运用在手机中可用来计步、判断手机朝向的方向。
  5、手机传感器—磁(场)传感器(Magnetism Sensor)
  测量电阻变化来确定磁场强度,使用时需要摇晃手机才能准确判断,大多运用在指南针、地图导航当中。
  6、手机传感器—陀螺仪(Gyroscope)
  陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴动作的角速度,是补充MEMS加速度计(加速度传感器)功能的理想技术。事实上,如果结合加速度计和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以跟踪并捕捉3D空间的完整动作,为终端用户提供更真实的用户体验、精确的导航系统及其他功能。手机中的「摇一摇」功能(例如摇动手机就能抽签、摇红包等)、体感技术,还有VR视角的调整与侦测,都是运用到陀螺仪的作用。
  7、手机传感器—GPS定位导航
  地球上方特定轨道上运行着24颗GPS卫星,它们会不停的向全世界各地广播自己的位置坐标与时间戳(timestamp,指格林威治奔 1970年01月01日00 时00分00秒到现在为止的总秒数),手机中的GPS模块透过卫星的瞬间位置来起算,以卫星发射坐标的时间戳与接收时的时间差来计算出手机与卫星之间的距离。可运用在定位、测速、测量距离与导航等用途。
  8、手机传感器—指纹传感器
  目前主流的技术是电容式指纹传感器,然而超音波指纹传感器也有逐渐流行起来趋势。电容式指纹传感器作用时,手指是电容的一极、另一极则是硅芯片数组,透过人体带有的微电场与电容传感器之间产生的微电流,指纹的波峰波谷与传感器之间的距离形成电容高低差,来描绘出指纹的图形。而超音波指纹传感器原理也类似,但不会受到汗水、油污的干扰,辨识速度也更为快速。运用在手机中可用来解锁、加密、支付等等。
  9、手机传感器—霍尔传感器(Hall Sensor)
  作用原理是霍尔磁电效应,当电流通过一个位于磁场中的导体时,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的作用力,从而在导体的两端产生电势差。主要运用在翻盖解锁、合盖锁定屏幕等功能当中,苹果的Smart cover还有多个品牌的官方手机配件,都运用了这项技术。
  10、手机传感器—气压传感器(气压计,barometer)
  将薄膜与变阻器或电容连接在一起,当气压产生变化时,会导致电阻或电容数值发生变化,藉此量测气压的数据。GPS也可用来量测海拔高度但会有10米左右的误差,若是搭载气压手机传感器,则可以将误差校正到1米左右;也可用来辅助GPS定位,来确认所在楼层位置等信息。苹果的iPhone 6/6s系列都搭载了气压传感器。
  11、手机传感器—心率传感器
  透过高亮度的LED灯照射手指,因心脏将血液压送到毛细血管时,亮度(红光的深度)会呈现周期性的变化。再透过摄影机捕捉这一些规律性的变化,并将数据传送到手机中进行运算,进而判断心脏的收缩频率,得出每分钟的心跳数。
  三星Galaxy S7 edge相机旁边有心率传感器
  12、手机传感器—血氧传感器
  血液当中血红蛋白与氧合血红蛋白对于红光的吸收比率不同,用红外光与红光LED同时照射手指,并测量反射光的吸收光谱,藉此量测血含氧量。可用于运动或健康领域的应用。
  13、手机传感器—紫外线传感器
  某些半导体、金属或金属化合物的光电发射效应,在紫外线照射下会释放出大量电子,透过检测这种放电效应可计算出紫外线强度。主要用途也在运动与健康领域。
  整体而言,前7种手机传感器大多是目前智能手机的标准配备,指纹手机传感器有越来越普及的趋势。较后方的手机传感器,则多常见在智能手环以及较顶级、高端的手机中。透过这些手机传感器的作用,能让手机拥有高过你我想象的功能,就彷佛让手机越来越智能了,您说是吗?
来自: 我爱研发网
相关阅读
引用 mei781023 2017-4-7 11:50
后面三个一般的手机没有吧?
引用 mylinxk 2017-4-6 21:47
学习了,谢谢
