计算机发展至今已有60年有余,随着人们对存储速度要求的不断提升,存储介质从最初的打孔卡到现在的SSD固态硬盘,发生了翻天覆地的变化。现如今越来越多的中高端SSD固态硬盘开始选择PCI-E接口,来进行SSD固态硬盘与主板的对接,以提升读写速度。 作为一名普通用户,我们应该选择高端的PCI-E SSD固态硬盘还是SATA SSD固态硬盘?二者有何区别?所以在本篇文章中将详细介绍PCI-E通道 与PCI-E通道的优劣,让大家在装机选择SSD固态硬盘时做到心中有数,按需购买 为什么要采用PCI-E通道 SSD固态硬盘? 为什么SSD固态硬盘要舍弃SATA 3.0接口而要采用PCI-E接口呢?我们先来了解一下两种接口硬盘的工作原理。 在传统SATA硬盘中,当我们进行数据操作时,数据会先从硬盘读取到内存,再将数据提取至CPU内部进行计算,计算后写入内存,存储至硬盘中;而PCI-E就不一样了,数据直接通过总线与CPU直连,接近最大的传输速度,最大的数据量,省去了内存调用硬盘的过程。简单的说,我们可以把两种通道理解成两辆相同的汽车,PCI-E通道的汽车就像是在高速上行驶,而SATA通道的汽车就像是在崎岖山路上行驶,你说哪个速度快? 从上图中我们可以看到,目前主流的SATA 3.0通道的最大传输速度为6Gbps,实际速度最大为560MB/s,SATA通道已经无法满足SSD固态硬盘日益增长的读写速度,所以PCI-E SSD固态硬盘应运而生。 但是有些读者可能有疑问,为什么我的SSD固态硬盘是M.2接口的,但是速度并不快呢?M.2最初叫做NGFF,全名是Next Generation Form Factor。这个接口很特殊,同时支持SATA和PCI-E两个通道,很容易让人误解。其实并不是所有的M.2 SSD固态硬盘读写速度都很快,如果是采用SATA通道的M.2接口SSD固态硬盘,读写速度不会超过550MB/s。还要注意的是,主板厂商的M.2接口有的选择了CPU原生的PCI-E通道,有的是通过PCH南桥扩展出来的,这可能对SSD固态硬盘的速度产生影响。 AHCI与NVMe协议 说完接口,我们再来聊两种SSD固态硬盘的协议。就好像IDE总要走到头,AHCI似乎也出现了瓶颈。现在所用的SATA接口与AHCI标准其实是为高延时的机械硬盘而设计的,目前主流SSD固态硬盘依然继续使用它们,早期SSD固态硬盘性能不高时可能还不觉得有什么问题,但是随着SSD固态硬盘的性能逐渐增强,这些标准已经成为限制固态硬盘的一大瓶颈,专为机械硬盘而设计的AHCI标准并不太适合低延时的SSD固态硬盘。 NVMe的一大优势就是低延迟。这主要是因为流线型的存储堆栈,NVMe无需读取寄存器就可以发出命令。AHCI的每个命令都需要读取4个不可缓存寄存器,从而导致大约2.5μs的额外延迟。低延时和良好的并行性的优势就是可以让SSD固态硬盘的随机性能得到大幅度提升,在任何队列深度下都能发挥出极佳的速度。 NVMe对SSD固态硬盘的IOPS性能提升也比较大。因为在制定AHCI规范时,并行性的想法没有完全加入到规范内,利用NCQ功能可以对传输能力进行优化,但是接口并不允许SSD固态硬盘真正最大限度地发挥其应有的并行性。此外,对于移动设备用户来言,使用NVMe存储设备可以对电池续航起到很大帮助。 NVMe加入了自动功耗状态切换和动态能耗管理功能,设备从能耗状态0闲置50ms后可以迅速切换到能耗状态1,在500ms闲置后又会进入能耗更低的状态2。虽然切换能耗状态会产生短暂延迟,但闲置时这两种状态下的功耗可以控制在非常低的水平,因此在能耗管理上,相比起主流的SATA接口SSD固态硬盘也拥有较大优势。 速度对比 下面我们看一下两种固态硬盘速度对比: 两者的AS SSD跑分速度差距明显,无论是连续读写、还是4K测试,PCI-E SSD固态硬盘都远远领先SATA SSD固态硬盘,综合得分PCI-E 高出SATA 三倍有余。 普通用户装机时应该如何选择 说了这么多,有些读者可能有些迷糊,为了帮助大家理解,笔者将各种接口以及速度对比绘制成表格,这样就可以一目了然。 看到这你可能会发现PCI-E有很多好处,但并不是每个人都适合购买。因为PCI-E SSD闪存颗粒和主控的原因,PCI-E的SSD价格都非常昂贵。 并且于PCI-E会占用总线通道,入门以及中端平台CPU通道数较少,都不太适合添加PCI-E SSD固态硬盘,只有Z270,或者X99这样的旗舰级平台,才能充分发挥PCI-E SSD固态硬盘的性能。 |
