智能手机前置3D摄像头,噱头还是刚需?
ddhan 2017-4-3 16:09
  有越来越多的证据表明,苹果新一代的 iPhone 智能手机会在上一代后置双摄像头后再配备前置3D感应摄像头,这也得到了像郭明池这样的证券分析师的支持。而任何一次关于苹果的传言,都可能引来智能手机产业的骚动。在最近中信证券组织的一次手机产业链光学创新峰会上,从部件到 3D 模组再到终端的行业人士,就讨论了 3D 传感器用于智能手机的可能性。
  苹果对 3D 传感器业务的布局可以追溯到 2013 年,当时它收购了 3D 传感技术公司 PrimeSense,这家公司因为给微软的 Kinect 提供了传感器而走红,业界也一致认为它的技术会应用到苹果自家硬件产品当中。
  PrimeSense 主要提供传感器和中间件,可以让设备感知周边的三维环境,实现人机交互。而如果这种技术用于智能手机前置摄像头,可以为拍照、背景虚化、人脸识别、手势识别带来便利。它使用了结构光方案来获取深度信息,原理简单来说,就是向空间投影一定图案,传感器获取反射回来的图案,与原图进行对比就能生成深度图。
  国内目前也涌现出了一批提供 3D 传感器的公司,奥比中光就是其中一家,也可能是最为 " 激进 " 的一家。公司董事长黄源浩表示,他们是国内唯一能够提供智能手机 3D 结构光芯片和解决方案的供应商。
  奥比中光的产品主要是 Astra 系列 3D 传感器模组,按体积不同可以适用不同的应用场景,比如用于电视体感,机器人无人机,以及智能手机平板等。其中他们的主芯片第二代会在几个月后流片量产,也正在与一些智能手机厂商洽谈,预计年底就会有机型出来。
噱头 or 刚需?
  不过在讨论智能手机配备 3D 传感器之前,有一个前提问题是,这是刚需吗?
  黄源浩认为,从人类的需求上来看,人最大的信息来源是眼睛,因为可以观察到三维空间信息。而现在多数的设备,无论是智能手机,监控摄像头,都只能获得二维信息,让所有设备获得 3D 信息肯定是有需求的。
  他猜测,奥比中光的产品内置到拥有前置 3D 摄像功能的智能手机后,主要涉及的功能会是人脸接入和自动解锁,另一个就是拍照了。
  虹软 Arcsoft 的 CTO 王进也同意这种看法。在约三年前,市面上还没有人做双摄的时候,他们就开始了研究。他认为,智能手机双摄从本质上讲是一个过度产品,因为它有天生的缺憾和不足,很多事做不了必须过渡到深摄,对于识别跟踪和智能化增强处理方面,还是需要深度摄像头的帮助。他还表示,现在已经有了 10 多个应用场景的研究。
  有了 3D 信息,无论是在美图,还是在人脸修复方面,都可以实现更多的功能。比如现在图像软件中的 AR 特效,往往眼镜、表情等叠加的信息是与人脸错位的,就像是贴上去的一样,如果有 3D 深度信息,则可以更自然。
  在人脸识别验证上,强弱光、角度和遮挡的影响,都会让识别的效果打折扣,而深度信息就能弱化这些问题,适应恶劣的光照,非常大的表情变化,以及非常大的姿态变化。如果你还记得前段时间的 315 晚会上,央视演示用别人的照片加上算法处理,pojie人脸识别登陆,就能明白智能手机 3D 摄像头的作用。
  与奥比中光合作的智能手机厂中就有 Vivo 和 OPPO,在智能手机同质化日趋严重的现在,这也是一种差异化的手段。一直以拍照为主打的这两家智能手机厂商,或许大概率不会拒绝智能手机 3D 摄像头的诱惑。华为的双摄走在了苹果前面,现在智能手机前置 3D 摄像率先出来,也属正常的事。
  Viavi 市场和销售副总 Sinclair Vass 说,很多人已经意识到智能手机3D 摄像会带来很多的创新,也会给很多产业带来激动人心的机会,所以这个市场在增长,而且会增长得非常迅速。Viavi 的一项业务是做光学滤光片,这也是智能手机3D 摄像头的重要器件,它通过提供滤光片来促进这个市场。
  不过再回过头来看,如果苹果在今年 9 月没有推出前置 3D 摄像头的智能手机呢?
  一位行业人士说对于智能手机 3D 摄像头的普及,他持谨慎乐观的态度。先不论应用场景以及苹果是否会推出相应的产品,他认为,从芯片流片到量产,再到测试以及产业链的整合,乐观估计搭配前置 3D 摄像头的智能手机会在年底面市,明年才可能开始普及。而要做到被更多厂商和用户接受,甚至还是要等到苹果、三星、华为等智能手机大厂跟进后,市场才可能真正引爆。
  但奥比中光的黄源浩认为,理论上对 3D 获取的信息一定有需求,而且需求非常大,它对人工智能、自动驾驶各方面都有很大的冲击。现在的问题是如何把这些智能手机摄像头做好,内置到各个传感器里面去。
  正如中信证券电子行业首席分析师徐涛所说,目前产业上有个比较大的趋势,即 AI 设备可能会引入智能手机终端,所谓的 AI 芯片也必然会引起视觉的一系列变化,而 3D 传感器和相应的光学革命,是 AI 的重要组成部分。
  这种趋势是几乎成了产业上下游的共识,只是对具体的时间,谁也没有切实的把握,所以有的人跃跃欲试,有的人按兵不动。但风险也意味着收益。关于 3D 深度摄像头市场,现在正处在这么一个革命性的边缘,革命开始后,它可以促生很多的应用。
  所以黄源浩说,奥比中光在 2017 年第二代芯片量产后,希望在苹果出来的前后,就把产品冲出去。与其等待像苹果这样的巨头公司行动,不如联合产业链上下游共同推动这种趋势,提前抢占一个有利的位置。
  Vass 也很乐观,他认为 3D 传感器十个月之内会有很大规模的采用,两年之内会成为智能手机的一个标配。毕竟,从单摄到双摄,从后置到前置,从 2D 到 3D,智能手机正在逐步感知周边的环境。
来自: ZAKER
引用 派那星 2017-4-9 16:02
现在应该还在研发吧
引用 优速电脑维修 2017-4-3 20:18
mkhglkjgkgh
