iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享
zjmanager 2017-4-3 12:38
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:手机进水,不开机。
  接收一台港版iPhone6s,此机是手机进水的机器,拆开主板发现手机进水导致整块主板腐蚀严重,一般情况下对于这种手机进水的机器我们是不建议做CPU的,因为底板腐蚀严重,修的开机也是会有一系列的问题陆续显现,我们选择搬板解决问题。刚好手头有一块6sPlus底板,也就直接从6S变成6sPlus吧!
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图1
  维修过程:
  手机进水,主板腐蚀严重
  首先要把手机进水的6s的套件从主板上拆下来:CPU、基带CPU、码片、硬盘 ,顺便也把WiFi一块弄下来,费事解绑。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图2
  硬盘跟wifi一块拆除。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图3
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图4
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图5
  套件拆下来以后,处理干净。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图6
  拆下套件以后,就把事先准备好的6splus拿出来。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图7
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图8
  把6S的套件慢慢安装到6SPLUS的板子上去。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图9
  处理干净底板。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图10
  需要借助仪器写下底层。
  6S套件只需重新改下底层就可以安装到6splus去了。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图11
  6S变6splus。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图12
  重新刷机激活。
  电脑刷机以后,正常激活使用,功能测试OK,手机进水的机子尽量不要再花时间去大修了,直接换底板的话,返修会相对较少。
  搬版后唯一不变的是系列号,我们查询下系列号就可以分别现在这台机子是6S还是6splus.
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图13
  系列号是手机身份证改变不了的。
iPhone6s手机进水不开机 主板严重腐蚀,搬板秒变6sP过程分享 图14
  不查系列号是分不出来的。
  至此,iPhone6s手机进水不开机,搬板维修结束。
  iPhone6s维修系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
相关阅读
引用 银河之力 2021-10-28 16:29
学习了,楼主技术太赞了
引用 tango1312 2020-6-28 13:06
学习了,技术好硬技术
引用 封东东 2017-5-13 11:20
学习了
引用 宾学 2017-5-5 19:27
楼主 那个是什么仪器
引用 顺通科技2009 2017-4-10 19:47
不吐不快!
引用 维创电子 2017-4-10 12:02
只敢看,不敢动手啊,继续学习
引用 犇牛科技 2017-4-5 13:23
学习了   厉害
引用 神話1 2017-4-5 11:34
厉害
引用 妃姐姐 2017-4-5 09:36
666这技术不说了  这的话好长的时间啊
引用 yvhai2010 2017-4-5 09:02
话说修苹果,手工和眼力必需到位,羡慕楼主的高超技艺
引用 chunyi123123 2017-4-5 08:40
技术太好了,手工也是非常棒!目前还在做笔记本维修,想问问做手机芯片难不难
引用 我是eason 2017-4-4 11:30
学习了,技术真过硬
引用 程经纬 2017-4-4 11:29
手工不错
引用 zanzara 2017-4-4 03:16
学习了,楼主技术太赞了
