iPhone白苹果的原因及白苹果解决教程
zjmanager 2017-3-31 16:25
  其实“iPhone白苹果”这事儿如果是iPhone轻度用户,可能大家一辈子都不会遇到一次。但如果是iPhone重度用户、越狱爱好者、软件收集狂,可能就会遇到iPhone白苹果了。但其实“iPhone白苹果”并不可怕,一般情况的白苹果我们自己就可以在家修复。具体怎么修,我们在文中给大家解答。首先我们来说说在什么情况下iPhone会变成“iPhone白苹果”吧!
 图1
  白苹果,一般指iOS设备出现软、硬件故障,卡在一个类似于启动画面上(iPhone的颜色不同,会出现白底黑苹果或黑底白苹果),无法正常进入手机系统,无法实现任何操作的一种状态。大部分时候“iPhone白苹果”是系统出现BUG,很少因为硬件问题而白苹果
  一、系统升级错误造成的“iPhone白苹果
  苹果推送了其最新的iOS 10.3系统,而小编朋友的iPhone变成“iPhone白苹果”正是在他升级的时候,意外关机造成的。iOS设备固件更新一般有四种常用方法,分别是iPhone上直接升级固件、iTunes恢复固件、iTunes更新固件、进入DFU模式更新固件。在升级过程中,电脑意外关机,iPhone意外关机,下载的固件不完整等原因都有可能会造成白苹果。这种原因造成的白苹果一般是iPhone轻度用户比较容易出现的,但不要担心,这种白苹果很容易解决,我们在文章后半段统一说。
  二、越狱造成的“iPhone白苹果
图2
  iOS越狱,是用于获取苹果公司便携装置操作系统iOS最高权限的一种技术手段,用户使用这种技术及软件可以获取到iOS的最高权限,甚至可能可以进一步解开运营商对手机网络的限制。越狱的人有几种心态:
  第一,觉得iOS本身的设计不符合自己的需求,如之前iOS没有第三方键盘;
  第二,想要与众不同的炫酷,如将iOS系统改造成如MAC系统中手指滑过图标有跃出效果;
  第三,想要免费使用收费的软件;第四,安装APP Store里面没有的软件。
  不管是哪种心态,越狱的人其实在越狱的一瞬间就已经破坏了iOS系统的完整性,利用漏洞对iOS进行修改,但这样做难免就会引起系统BUG,在系统无法正常运算的时候,肯定会出现白苹果。这种情况一般会出现在iPhone重度用户身上,这种情况恢复起来要稍微麻烦一些。
  三、大量下载软件造成的“iPhone白苹果
图3
  有些iPhone的重度用户有一个癖好,就是什么样的新鲜软件都想下载下来玩玩,尤其是限免的、排行榜名列前茅的。但有些时候,就算是在APP Store下载的软件,也有可能因为其本身设计有问题,而让系统崩溃,造成白苹果。这种软件一般以壁纸软件、不正规的游戏软件、系统美化增强软件为多,说得更技术一点就是PXL和DEB文件格式的软件容易造成白苹果。更通俗易懂的就是,如果你发现一款软件,需要修改你的系统,需要获取运行权限等,那就很容易造成白苹果而且大量下载软件容易造成软件跟软件之间的冲突,也容易因为这个原因造成“iPhone白苹果”。
  四、不明原因的“iPhone白苹果
  对于不明原因的“iPhone白苹果”也有人分析,或许与开机启动项过多、用户错误删除组件、权限设置错误等有关,而这种原因造成的白苹果很多是用户自己无法逆转修复的,这个一定要加以注意,并小心。
  说完了造成白苹果的原因了,我们再来说说如何解决白苹果吧!解决“iPhone白苹果”要先分清你的iPhone是否已经越狱,越狱后的白苹果的解决办法要比没有越狱的麻烦。我们一项一项说。
  iPhone白苹果解决教程
  首先,如果你的iPhone没有越狱,就比较简单。用户可以通过重刷固件来解决:
  第一步是要在电脑上下载iTunes(已下载用户请忽略);
  第二步是下载一个最新的iOS固件到你的电脑上;
  第三步是运行iTunes,并用数据线将电脑和iPhone连接;
  第四步是同时按住iPhone的电源键和home键/音量键(不同机型不同方法,自行上网查询,不再分机型赘述)一段时间(大概10秒),然后等待iTunes识别你的iPhone;
  第五步是在iTunes识别你的iPhone后,在iTunes里面寻找恢复设备的选项,选择恢复设备,iTunes就会重新对iPhone安装iOS。这样,在安装完成后,白苹果的问题就解决好了。
图4
  其次,如果你的iPhone越狱了,有以下办法可以尝试解决“iPhone白苹果”。为什么要用尝试这个字眼呢?因为有些时候越狱造成的“iPhone白苹果”是无法逆转的,这种白苹果你只能拿去类似迅维快修这样的专业维修店进行维修了。
  解决办法:与未越狱的恢复办法的前几步相同,直到第五步后iPhone重启的时候,iTunes会弹出页面提示将会抹掉一切内容,还将会与Apple服务器验证恢复,当验证以及提取文件完成以后,iTunes就会自动为iphone重新安装下载好的固件版本了,等待安装成功后重新插手机卡联网激活一下iPhone就可以了。
 图5
  以上就是小编为您整理的关于iPhone白苹果的原因及iPhone白苹果解决方法,希望对需要的朋友有所帮助。如果您还有其它更好的解决方式,欢迎一起交流学习!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 数码资讯
相关阅读
引用 赵伟超 2017-4-12 12:33
要保存资料怎么搞呀
引用 renyushen 2017-4-1 11:25
谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
引用 jneng 2017-3-31 21:43
弱弱地问一句,要保存资料怎么搞
