iPhone6s扩容以后频繁死机重启最终不开机,扩容真的有风险吗?
zjmanager 2017-3-30 12:50
  由于ios系统更新速度很快,苹果手机起初的16G内存已经无法满足用户的需求,下载几个软件再保存一些私人照片,下载几个软件,基本手机内存就饱和了。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机,扩容真的有风险吗? 图1
  不少朋友想重新换一台大内存的手机,不过价格相对又有点难接受,于是很快市场就催生了扩容内存这项业务,出少量的钱就可以解决内存不足的苦恼,大家又何乐而不为了。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机,扩容真的有风险吗? 图2
  不过也不是所有的手机都适合进行扩容处理,也要根据情况来定适不适合,否则就会导致一系列扩容后遗症。
  今天本地同行拿了一台iPhone6s手机过来,他本来只是帮客人扩容挣点手工费的,没有想到更换完硬盘扩容以后顾客反应手机经常白苹果重启,起初觉得应该只是硬盘故障,但是来来回回折腾几天都是换上新的硬盘以后,刷机可以验证通过,正常使用个一两天故障又出现,现在直接是不开机了,刷机黑屏报错4014。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图3
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图4
  那今天我们就以这台手机来讲一下手机扩容的一些事情吧,接到这台扩容致故障的机子也是先刷机检测,手机装硬盘黑屏报错4014,取下硬盘直接就不联机了,结合以往的经验这部机子比较麻烦了,具体如何造成不开机的,同行朋友应该都心里都有底了,这里就不多说了。现在是下了硬盘不联机,那就只能重做下CPU看看了。
  查看以往的维修案例,先下掉屏蔽罩。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图5
  把cpu分层撬下
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图6
  仔细补漆。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图7
  植锡
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图8
  一步步操作
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图9
  底板处理干净加上焊油
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图10
  开始安装
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图11
  测量有无短路
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图12
  测量
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图13
  装好下层以后,先看电流再测量下外围几路有没有短路,按步就班一样样来。确定都OK了,那就装上盖子刷机。运气好的话就可以一次通过,最后装好盖子。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图14
  做cpu相对比较耗时,同行都知道修手机不是百分百的,特别是做CPU手工要求比较高,成功指数也不好说。经常有朋友问我们做CPU有多少成把握?其实真是不好说。
  重新刷机,直接硬盘底层写黑色的。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图15
  做好CPU以后连接电脑刷机。第一次刷机亮屏进度条走到一半的时候报错,不过确定CPU没有问题的话那就多刷几次,很多时候服务器不稳定也会导致刷机报错。
  刷机完成。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图16
  今天看来运气还算不错,第二次刷机完成,总算没有白忙!手机正常激活以后还需要时间测试下,一般情况下重做CPU刷机没问题的话,基本故障是已经解决的了。
iPhone6s 扩容以后频繁死机重启最终不开机扩容真的有风险吗? 图17
  总结:做维修的手工都是练出来的,经验也是积累来的。遇到的故障多了,修的机子相对复杂,久而久之经验手工有了遇到相同故障就比较容易解决而已,手法思路都是差不多的。
  最后再啰嗦提醒一下,不是说每一部手机都适合扩容的!对于那些进水机跟大摔过的机子都不建议扩容,毕竟电子类产品相对不稳定,谁也不能保证在维修过程中可以百分百不出状况,扩容前顾客朋友们需要有心理准备,风险自己能承担以后再决定要不要扩容
  iPhone6s维修系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
来自: 蓝锐疯狂的修机佬
相关阅读
引用 XWZJ1383 2019-6-18 01:26
楼主蓝锐星哥团队里面的师傅
引用 赵伟超 2017-4-12 13:05
这个技术真的厉害
引用 中原一把刀 2017-4-11 20:10
这个技术真的厉害了,要练
引用 hsccc 2017-3-31 19:12
手工技术不错啊
引用 征峰电子 2017-3-31 09:54
来取经了
引用 pengxin 2017-3-31 09:41
修手机对于手工来说很严格。
引用 wanghuixing 2017-3-31 09:25
确实是,动主板都可能引发各种各样的毛病,,,
引用 wakling1314 2017-3-30 15:18
大神真的额厉害
引用 马立东 2017-3-30 14:47
很好啊,扩容风险大啊,和客户沟通好。到时候没有问题也有问题
