笔记本好伴侣 “隐藏”无线鼠标接收器
ddhan 2017-3-28 15:33
  无线鼠标是很多笔记本用户的必备外设,但再迷你的无线鼠标接收器也会占用一个USB接口而影响美观。对USB接口数量不多的笔记本,或是觉得无线鼠标接收器影响美观的强迫性患者,有什么方法可以解决无线鼠标接收器对USB接口的占用和累赘感呢?
略显累赘的无线鼠标接收器
  考虑到蓝牙在笔记本领域尚未普及,因此绝大多数笔记本用户都喜欢用2.4G的无线鼠标与其搭配。虽然无线鼠标接收器已经非常迷你了,但它仍然需要“霸占”一个USB接口并露个“小尾巴”。很多轻薄型笔记本的USB接口数量有限,还有一些用户总觉得这个尾巴影响了笔记本的美观,总想对其“除之而后快”。好消息是,只要你的笔记本配有闲置的mini PCI-E插槽,就能将无线鼠标适接收器“藏起来”。
01----Nano适配器虽小但仍被不少用户嫌弃
  把无线鼠标接收器“藏起来”
  顾名思义,将无线鼠标接收器藏起来,其实就是将其安置在笔记本体内,别担心,此次的“藏”不涉及任何焊接和硬件改造,只是对笔记本的内部接口有一定的要求。
  目前绝大多数笔记本内部都配备两个长得一样的插槽,分别为mini PCI-E插槽和mSATA插槽,二者的外观和物理针脚相同,只是个别阵脚的定义不同,因此存在互不兼容的可能。其中,mini PCI-E插槽通常已被无线网卡(有些无线网卡同时支持蓝牙)占据,而闲置的mSATA插槽主要方便用户升级mSATA接口的SSD固态硬盘。
mini PCI-E和mSATA插槽外观一致,两张图分别迷你PC机主板和笔记本内部两种接口的对比
扩展阅读:
  miniPCI-E的完整定义是一组PCI-E,一组SATA,一组USB。其中WWAN(无线网卡)接口一般是PCI-E和USB,mSATA接口一般为SATA和USB。因此,mSATA其实就是miniPCI-E,只是数据信号被连接到了SATA控制器上,而非PCI-E控制器上,二者因此不能兼容。好消息是,mini PCI-E通过双向多路复用技术,可以同时兼容mSATA与mini PCI-E两种设备,比如微星Z77IA-E53主板的mini PCI-E插槽即可安装无线网卡或SSD。
  同理,笔记本内部闲置的mSATA理论上可实现PCI-E×1+USB2.0+SATA2.0/3.0,只是笔记本厂商根据需求,可以选择性地屏蔽PCI-E×1+USB2.0,或是仅支持SATA2.0或更高速的SATA3.0。以联想笔记本为例,早期Y460的mSATA插槽就同时支持USB和SATA信道,即可安装SSD之外的USB设备(如3G上网卡和本文提到的设备),但Y480和Y400等后期产品就只有SATA信道,即仅支持SSD。
  因此,只要你的笔记本有闲置的mini PCI-E插槽,或是有同时支持USB设备的mSATA插槽,都可以利用mini PCI-E转USB的转接器,在笔记本内部增添一个额外的USB接口,从而实现将无线鼠标接收器藏于体内的目的。
转接器的安装
  mini PCI-E转USB转接器都是标准的51mm长度,大家可以根据笔记本内给mSATA(mini PCI-E)设备预留的空间进行剪裁。
  比如笔者的Y460仅支持30mm标准的设备,因此需要将转接器PCB的后端减掉,请放心,转接器侧面的PCB板内没有电路,不会影响其工作。
  剪裁后将无线鼠标接收器插在转接器上,再将转接器插入笔记本即可。
  总之,mini PCI-E转USB转接器的安装没有任何难度,最关键的问题是你的笔记本或台式机主板的mSATA插槽是否兼容USB或PCI-E设备,或是有没有多余的mini PCI-E插槽!通过上述的方法就可以将无线鼠标接收器“藏起来”了,动手能力强的朋友还不赶紧试一试!
来自: 电脑爱好者
相关阅读
引用 wuandwang2011 2017-6-17 12:28
这个方法好啊,非常实用。
引用 独木桥11 2017-4-12 16:42
好办法,学习了
