电视4K屏幕分辨率都没普及 手机上8K这事靠不靠谱?
ddhan 2017-3-27 14:57
  在电视市场,厂家几乎无时无刻不在屏幕分辨率上做文章。2K、4K再到8K,如今甚至10K都被搬了出来。前一阵子看到这样一条新闻,高通产品管理副总裁表示,手机即将迈入6K、8K甚至更高的屏幕分辨率,高通也正在努力研发,不会停步。目前电视市场4K屏幕分辨率都还没普及,而手机屏幕分辨率最大也就6、7英寸,这就要上8K你是要闹哪样?
  目前4K屏幕分辨率的电视市场普及率已经达到50%以上,各大厂商已经开始争相研发8K屏幕分辨率电视,实际上不仅是电视,手机、显示器以及笔记本在近两年已经开始在屏幕分辨率上做文章。目前大多数高端智能手机已经开始配置2K甚至4K显示屏,8K也已经写入日程之上。但是越来越高的屏幕分辨率到底有没有用,难点和缺陷又在哪里?
  首先我们有必要知道8K屏幕分辨率是什么。很多人肯定都知道或者听说过,但是大部分人对它的了解也许只是一个模糊的层面——比4K更清晰。简单来说,8K是指屏幕分辨率达到7680×4320的像素尺寸,也就是横向7680个有效像素点,纵向4320个有效像素点,最近火热的4K,仅为8K分辨率的四分之一。由此可见,8K能够带来极致的画质体验,画面细腻程度是无可比拟的。
  但是,就拿电视来说,单有8K屏幕分辨率其实只是入门的通行证,想做到真正的8K屏幕分辨率标准其实是非常复杂的。目前行业内对4K屏幕分辨率还没有一个严格的规格标准,幸运的是,早在2012年联合国旗下的国际电讯联盟(International Telecommunication Union - ITU)通过以日本NHK电视台所建议的7680x4320解像度作为国际的8K超高画质电视(Super Hi-Vision - SHV)标准。
8K技术的复杂程度超乎人们想象
  对于屏幕来说,小尺寸手机做到4K,大尺寸像电视产品做到8K甚至10K,其实从技术上看不是最难的。但是8K超高画质电视(Super Hi-Vision - SHV)标准,从色域、色深、色阶、灰阶、画面帧率、标准观看距离、视角模式以及音频方面都有了巨大的飞跃。首先,先看看8K的主要规格为:
  屏幕分辨率7,680×4,320像素(16:9)(约每帧3300万像素图像)
  色深:12位
  帧速率:每秒120帧(逐行扫描)
  音频:22.2声道
  带宽:UHF–8 MHz,35~45Mbit/s (RAI DVB-T2测试)
  其中对8K 120fps的传输规格,这是个什么样的概念呢?8K屏幕分辨率大约可类比于3300万像素,而120fps则是指每秒120张3300万像素的画面进行流媒体播放,这个数据量非常大。据了解,8K格式的视频即使仅有1分钟,就能够占据足足194GB的空间。
  而造成8K视频超大储存量的主要元凶还在于Super Hi-Vision-SHV标准内的22.2声道音频系统。目前传统的双声道系统已经逐渐得慢慢淡出,5.1声道音效处理系统是比较主流的影音解决方案。不同声道互相独立,设置在整个声场的四周,让人感觉置身于整个场景的正中央,使人产生犹如身临音乐厅的感觉。
  Super Hi-Vision - SHV标准内的22.2声道音远远把其他任何声道系统甩在身后,通过上层9声道、中层10声道、下层3声道三层配置的扬声器,以及双声道低频音効(LFE)扬声器,可极为细致地再现向前后左右及上下方向传播的声音。 22.2声道的音响技术在与听众耳朵水平的位置、高于和低于听众耳朵的位置分别安放10个、9个和3个喇叭,另外配有由36个小低音单元组成的2个低音炮,其声音的逼真度细腻程度几乎达到了亲临现场地步。
  同时在22.2多声道音响的环绕立体声拾音时,需要录制来自前后左右及上下多个方向的声音。因此,以前必须在录制现场配置大量麦克风,进行大规模的转播制作。
  所以说,以目前的存储介质、信号的发射手段、网络的带宽和速度等等方面的条件看,8K屏幕分辨率除了以卫星实现传播的,比如说世界杯、奥运会这样的大型体育赛事,想达到日常播放级别,几乎不能形成任何规模的推广。
  其实,在大尺寸的设备上播放高屏幕分辨率的视频效果是非常可观的,但是手机的尺寸远远小于电视,最大也不会超过7英寸,如果强行把屏幕分辨率提升至4K甚至8K笔者认为是没有必要的,因为当屏幕分辨率达到一个非常高的数值时,人类的眼睛是无法辨别的。拿4K屏幕来说,想看出与2K的差别,除非眼睛贴到屏幕上,否则难以感知差别。
  乔布斯所说的视网膜屏幕就是指PPI超过300,达到人肉眼无法辨别的程度,虽然目前5英寸1080p的PPI像素都达到了440,5.5寸英寸1080p屏幕也有400PPI,2K屏幕多数超过了500PPI,肯定会有人说当然是越高越好啊!但是高屏幕分辨率的弊端在于它对手机续航要求极大。
  更高密度的像素点对液晶面板背光的遮挡会更加严重,屏幕亮度想要达到相同的级别,对于背光的强度要求就会更大,导致耗电量巨大。同时更高的屏幕分辨率对于CPU运算能力,GPU运算能力是一个巨大考验,当然也要消耗更多的电量,这些都会严重影响续航能力,而续航问题确实手机最大痛点之一。
  最后还是不得不提片源问题,8K片源在网络上几乎是难寻踪迹,就算目前各大视频内容团队大力发展,令人尴尬的是,就连4K片源都是少之又少,况且对于普通消费者来说,自家网络播放4K影片都是一大难题,更何况庞大的8K片源,就连如何存储都是个不小的难题。
  目前来看,4K甚至8K高屏幕分辨率对于手机来说,存在的意义不大,更大程度上只是各个厂商为了炫技,或者说使出的营销手段而已,噱头大于实用。而电视市场中,目前4K屏幕分辨率正处于爆发期,画面的细腻程度都有了质的提升,这一点大家有目共睹。而8K屏幕分辨率作为超高清时代的最高标准,的确各大电视内容供应商都已不同程度地跟进,在未来,大尺寸显示产品定会朝着8K屏幕分辨率的方向发展。
来自: 中关村在线
相关阅读
引用 zpz 2017-4-24 21:20
22.2声道牛
