iPhone手机作为目前使用最广泛的智能手机,经常被扒出各种bug和缺点,但是毋庸置疑的是它依旧是最优秀的手机之一。经常有安卓和苹果对比的文章指出安卓的好处和苹果的缺点,但是在小编看来,iPhone最大的缺点恐怕就是续航上了。 最全iPhone省电延长续航攻略 图1 对于每天手机不离手的朋友,手机没电,续航不足不亚于世界末日,哪怕是跟朋友在一起都没有什么精神聊天。那么如何才能更有效的节省iPhone电量延长续航时间呢?小编特意整理了十三项省电,延长续航绝招,学会后必定东方不败西方败。 一、要延长续航时间,需保持iPhone处于低电量模式 低电量模式顾名思义就是将手机调整为低电耗状态,不要等到iPhone电量低于20%时提醒你才开启低电量模式,小编每次都是充满电100%时就开启的,这样能让你的iPhone续航时间大大延长。 最全iPhone省电延长续航攻略 图2 打开方式【设置】-【电池】 二、要延长续航时间,需降低屏幕亮度,减少锁屏时间 iPhone屏幕亮度耗电也是非常快的,如果没有什么使用要求时尽量关闭屏幕,小编的iPhone一般都是用完立刻锁屏的。将自动锁屏调整到最短时间,可以有效节省电量,延长续航哦。同时还可以将屏幕的亮度调整到合适的程度,只有在太阳下的强光时才需要将屏幕亮度调整到最大。 最全iPhone省电延长续航攻略 图3 打开方式【设置】-【显示与亮度】 三、要延长续航时间,需关闭无用的通知中心应用 iPhone 耗电快续航短的一个很重要的因素就是你无时无刻不在使用它,有朋友说我手机没打开怎么会无时无刻不在使用呢?那么你没有使用的时候手机为什么能“咚咚”响着通知呢?因为你没有关闭应用的【通知】功能,这些应用都在后台运行着。 最全iPhone省电延长续航攻略 图4 打开方式【设置】-【通知】 四、要延长续航时间,需留意信号强弱 说到这点,很多人估计又要喷我了,信号强弱跟耗电续航有个屁关系?小编不得不说,真的有关系。 iPhone 经常搜索微弱的信号,就会造成大量的耗电,影响续航时间,这里并没有什么有效的办法解决这个问题。如果在信号弱的地方,可以暂时开启飞行模式,在有wifi的时候尽量连接wifi网络,不稳定的蜂窝移动数据会对iPhone 造成非常大的电耗,影响手机续航时间。 最全iPhone省电延长续航攻略 图5 五、要延长续航时间,需停用动画效果 动画效果也是耗电影响续航时间的一大要素,抓紧关掉吧!动态壁纸切换成静态壁纸也会延长手机续航时间的。 最全iPhone省电延长续航攻略 图6 打开方式【设置】-【通用】-【辅助功能】-【减弱动态效果】 六、要延长续航时间,需减少应用后台刷新 很多人喜欢在不同的应用之间来回不停切换,过多的应用在后台运行会非常的耗电,严重影响续航时间。在设置中关掉大部分应用的后台刷新,这样会延长很多续航时间的。 最全iPhone省电延长续航攻略 图7 打开方式【设置】-【通用】-【后台应用刷新】 七、要延长续航时间,需关闭定位功能 很多应用第一次安装都会询问是否打开位置、是否打开通知,一律选择NO!对于大部分应用来说,打开位置并没有什么用处,除了缩短你的手机续航外。除地图之外的应用外,其他的应用大都可以关闭定位功能,定位服务会不断的搜索你的位置,非常的耗电,影响续航。 最全iPhone省电延长续航攻略 图8 打开方式【设置】-【隐私】-【定位服务】 八、要延长续航时间,需不要把iPhone带到高温处 高温对于iPhone 电池的寿命是有影响的,千万不要把iPhone 放在阳光下直射。当玩手机玩到发烫时也尽量停下来,等iPhone 温度正常了再玩,以免影响手机续航时间和电池寿命。 最全iPhone省电延长续航攻略 图9 九、要延长续航时间,需关闭自动更新 一般来说,无论是应用还是系统更新,都会带来新功能,不过总是自动更新的话,也会在不合时宜的时候消耗电量,影响续航时间。在设置中关闭iOS自动更新,可以非常有效的延长续航时间。 最全iPhone省电延长续航攻略 图10 打开方式【设置】-【iTunes Store 与 App Store】 十、要延长续航时间,需关掉Siri Siri是苹果公司研发的人工智能助手,玩起来还是很有趣的。但是很多时候我们并不需要Siri,那么就顺手关掉好了,这样也可以一定程度上延长续航时间哦。 最全iPhone省电延长续航攻略 图11 打开方式【设置】-【Siri】 十一、要延长续航时间,需关闭震动 震动也会造成一定量的耗电,影响续航时间,所以,骚年还是关掉吧。 最全iPhone省电延长续航攻略 图12 打开方式【设置】-【声音与触感】 十二、要延长续航时间,需禁用部分iCloud功能 苹果iCloud云服务其实功能和体验都相当不错,它和苹果ID融为一体,是iPhone之所以成为iPhone的必备功能。但是,诸如照片流、文稿与数据、钥匙串等对于某些并不实用的功能,还不如直接关闭,以避免不必要的资源浪费造成耗电影响续航时间。 十三、要延长续航时间,需关闭蓝牙、无用时关闭WiFi 虽说使用iPhone 后,小编几乎用不到蓝牙功能了,但是每次系统更新完蓝牙功能还是会自动开启的,这时我们手动关闭就好了,虽然节省的电量有限但也是可以延长续航时间的。 WiFi在不使用时可以关闭,尤其晚上睡觉的时候,开着飞行模式绝对省电。 很多时候一些不当的使用习惯也会造成iPhone电量的消耗,影响续航时间,看完以上小编整理的iPhone 省电延长续航的秘籍,只要我们改善这些不良的习惯,你的iPhone续航时间肯定会大大延长的。 |
