ACER 3270 无声卡 修复
ptmanager 2010-10-12 15:46
ACER 3270 无声卡 修复
来源:
然后测量 声卡到南桥的信号,也就是 5、6、8、10等。
发现5、6、10脚对地在293左右,只有8脚的为500多,应该有点问题
本站搜索一番后,发现有同类现象的,为R271电阻开路引起的
但我这里,测量R271是正常的,但R271的对地发现问题了,
R271对地也为293左右,说明R271和 声卡的8脚有断线
于是拿放大镜仔细观察,发现R271和 声卡的8脚走线有一个测试点,也就是一个裸露的铜点,颜色比较灰暗,用割线刀刮了一下,都成粉壮了,看来是已经被氧化掉,造成断线。
于是飞线之后。进系统,声卡已经出来了。  修复完成·!
当然之前还做了不少前期工作的。这里就不再详述大家应该都能想到,比如重新做系统之类的,但关键的是要给客户的时候是用他原来的系统。否则!嘿嘿你会解释不清楚的,到底是修的机器还是做的系统搞好的!!!
原作者: johnnylu 来自: 迅维网
引用 云中行 2010-10-12 16:48
要是这个我就直接让买外接声卡了。。。
引用 红尘一笑哈哈 2010-10-12 20:12
哥哥 什么毛病都要客户买个代换 那你开维修店还赚什么钱啊?
引用 杨方斌 2010-10-13 08:05
这种故障确实不好报价  报多了客户不修
引用 钱七平 2010-10-13 09:50
这种故障确实不好报价  报多了客户不修
引用 不知道取啥名 2010-10-13 16:08
我修过一台没有声音的是MCP67脱焊了,什么都查了无果,重做桥就OK了!
引用 佰特波仔 2010-10-13 16:47
楼主可以将图纸贡献出来不?
引用 johnnylu 2010-10-13 19:24
回复 佰特波仔 的帖子
    图纸就是本站下的  如果我再发  就重复了 你可以自己找下
引用 Mr.Li 2010-10-14 21:43
这种故障到我手里,排除软件故障后,基本上会让客户买外置声卡的,修的话价格报高不合适,而且修这种故障也费时间。
引用 ysoab 2010-10-14 23:58
修到个烧了一连串的东西的,连到几组南桥信号的电阻都烧变质了的
只是不认声卡设备的做桥要谨慎了
引用 davidw 2010-10-17 09:45
这个主板跟AS5570的一样,在触控板那边很容易断线的
引用 刘丽华 2010-10-17 16:42
单桥的电脑,虚焊了,也就控制不了声卡了.
引用 yyjjwan1627 2010-10-18 10:45
楼主的技术和客户的沟通方面都是比较到位的,,
引用 凌空舞笔 2010-10-18 17:27
菜鸟来取经了,笔记本还没入门,只有看前辈们的大经了.谢谢
引用 无边思绪 2010-10-19 13:43
笔记本怎么用外置声卡?怎么接口原喇叭?不能一天到晚扛个外置音箱吧?
引用 蓝德本本维修 2010-10-23 17:03
现在有的人就背耳机呀,贵了都不修。
引用 zyzxb999 2010-11-7 19:35
故障确实不好报价  报多了客户不修
