如何组装电脑?组装电脑选购中的三大注意事项
晨洋宝贝 2017-3-25 12:27
  组装电脑,对于老手一定是极简单的,对于新手一定是极操心的。组装一台电脑,最为重要的三个硬件即CPU和显卡以及电源,CPU和显卡决定了一台电脑主机的性能,除非你不是游戏玩家、3D设计渲图人员,那么可以忽视显卡性能,而电源方面是决定了稳定性方面,因此选购电源的时候一定要把好关。那么如何组装电脑呢?选购组装电脑需要注意哪些事项呢?下面小编给大家说说CPU和显卡以及电源的选购的注意事项,帮你解决如何组装电脑的第一步。
如何组装电脑 图1
如何组装电脑一、CPU的选择
  目前市面上家用CPU分Intel和AMD两大阵营,AMD常见的有双核、四核、八核,Intel常见的有双核、四核(服务器处理器、超级高端货除外),一般小白会认为八核处理器性能会更强,其实很多游戏对CPU多核优化不足,都是依赖单核性能,Intel单核性能强是公认的,此外CPU的性能基本不是核心多决定的,这是小白常见的误区。
  比如AMD四核速龙处理器,intel双核酷睿i3处理器,AMD四核反而相比intel双核要便宜,但是性能、架构、制作工艺/功耗都远超AMD 四核速龙处理器。买组装电脑的用户,选CPU尽量选购intel比较好,AMD对于热量上的控制,远不如intel,尤其是在夏天。任何一款CPU,如果发热量过高肯定会考虑性能下降以及不稳定的情况。
  intel处理器在办公、设计、做图、多媒体、浮点运算方面是强项,玩视频、音频,英特尔也比AMD要快一些。不过如果你是A粉,可以选择AMD Ryzen新架构处理器,大大解决了功耗、制作工艺、性能不足的情况。
  CPU的性能好坏主要是核心架构、主频、缓存等综合因素,关于CPU的性能定位,可以参考一下最新CPU天梯图。
如何组装电脑 图2
如何组装电脑二、显卡的选择
  在组装电脑选购显卡时,千万不要认为显存越大性能越高,关于显卡性能方面,我们要从芯片组方面去判断,最新的GTX10系列的显卡,比如GTX1050、GTX1060、GTX1070、GTX1080,我们要看第三个数字,数字越大,那么性能越高,我们可以参考最新显卡天梯图来判断性能定位以及哪个显卡性能高。
如何组装电脑 图3
如何组装电脑三、电源的选择
  不少装机用户在组装电脑的时候,都偏向在意主板、CPU、内存、显卡等,往往忽视了电源这个关键硬件,就算不忽视,也只是在意电源的瓦数,但是你可能不知道,电源市场的鱼龙混杂,不少杂牌、三无的电源根本没有达到500W,竟然直接标500W,这是非常常见的现象,不少无良商家为了追求利益最大化,会给你一个虚标杂牌电源,上面标注是500W,但是实际估计也就300W左右。
  电源质量不好,会直接影响电脑的稳定性,严重时可能烧毁CPU、主板、显卡等其它硬件,因此我们在组装电脑选购电脑电源的时候,优先选用品牌电源,比如长城、航嘉、海盗船、酷冷至尊、安钛克、金河田、海韵等电源品牌,此外爱国者、先马、鑫谷等高性价比的也可以列入可选范围。此外,电源瓦数请参考额定功率,不要参考最大功率,最大功率就是浮云。
如何组装电脑 图4
  以上是组装电脑时CPU和显卡以及电源选购中需要避免的注意事项,这三个硬件是最容易被坑的,如果连这三大硬件问题都搞不定,又何谈如何组装电脑呢。希望大家在组装电脑选择CPU和电源的时候,一定要多加注意。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
222
来自: 今天头条
相关阅读
引用 18563321632 2017-7-20 11:15
非常基础性的知识,但是对于一些新手小白还是非常有用,楼主有心了
引用 段上段 2017-4-14 14:56
谢谢分享
引用 L101302313 2017-4-5 20:57
这是电脑基础知识,对于我这样的小小白受益匪浅,希望这样的文章越来越多,感谢迅维。我已收藏了好多。
引用 雪山冰激凌 2017-3-25 19:25
电源还有个PFC功率因素校正很重要,有了它电源效率更高,输入电压更宽了
