福禄克万用表867一直以来都想弄一个玩玩,感受下这只“最强”的手持福禄克万用表。无奈这个型号的表产量很少。然后有幸遇到的坏表就更少了。这次这只福禄克万用表867屏破了,到手时已经残破不堪了。当然,买下这个坏机,就已经做好了花许多钱来修,甚至永远修不好的心理准备了。 言归正传,拿到这款福禄克万用表之后,当然不能贸然通电,先用酒精洗过板子,再吹干;同时,准备好福禄克万用表867的服务手册。福禄克万用表867的服务手册,大量篇幅在讲表的校准,对修理的介绍少的可怜,不过手册提供了完整清晰的电路图,对修机提供了极大的帮助。 电路图 福禄克万用表867内部的芯片比较多,其中只有两个是关键,也就是U24 DIC和U30 RIC2,这两个芯片是福禄克万用表定制的,买不到,如果挂了,只能从好的机器上拆过来。除此之外,机器用的都是些通用芯片。 对机器构架有了一定了解后,接上电源,通电试机。电源部分,福禄克万用表867拥有五个测试点TP1-TP5,开机后测试这五个测试点的电压值,发现TP2的VEE=-20V这个电压不对,为4.5V左右。通过在图纸上寻找,发现VEE的作用是为屏幕提供对比度负压。 图纸 服务手册2-18节讲到,当VEE_ON为3.3V高电平时,使对比度控制,且对比度由CONTRAST上的波形占空比确定。测试VEE_ON,发现这个引脚输出的是高阻态。 通读服务手册继续寻找线索,发现手册2-2节介绍了福禄克万用表867的启动步骤: 服务手册1 服务手册2 1、3.3V电源通电; 2、处理器1脚复位; 3、处理器运行EPROM内的程序; 4、初始化屏幕控制器; 5、为屏幕提供负压。 我的机器没有负压,看来是前面某个步骤卡住了,机器没有启动。 检查液晶驱动器SED1335F,发现其CS引线没有波形,但是时钟正常;事实上,SED1335F并未被初始化,机器卡在了第三步,检查完PCB走线和EPROM内数据后,尝试更换SRAM。这是一片NEC的32K SRAM,用手头的BS62LV256可以直接代换,更换后开机,看到开机过程中机器的电流在变化,猜测机器可以启动了。果然,VEE=-20V成功出现,继续转动波段开关换挡,能听到继电器的声音,心里着实踏实很多。 图纸 修到这一步,基本没什么可做的了,必须安装屏幕了。然后在论坛顺利求到了屏幕。屏收到后,开机只有刷屏动作,无显示。福禄克万用表867的液晶驱动芯片是SED1335F0B,福禄克万用表867与这个芯片间的通讯是单向的,也就是说,不管有没有这个芯片,不管芯片是好是坏,处理器都正常运行程序,不会因为显示问题停下来或者报错。 用示波器观察SED1335F的X-driver data,发现什么也没有,难怪没有显示。观察SED1335F的SRAM读写波形,很是混乱,在代换32K的显存后,确认应该是SED1335F损坏,于是某宝买来芯片更换。更换后,显示成功。不过新屏幕的排线真是烂,两下就坏了,只好用碎掉屏幕的排线过来临时带用。 福禄克万用表 开机测试一个二极管、体验下元件测试功能,正常。到此福禄克万用表867破屏维修故障修复。通过上面的维修方法,想必您对这款福禄克万用表867也有了一定的了解了吧! |
