如何修复Android机系统升级后手机WiFi打不开的问题?
ddhan 2017-3-21 13:34
  很多Android机在系统升级或者刷入新ROM之后,会出现无法打开手机WiFi功能的现象。而该问题的根源则是WLAN MAC处于“不可用”状态。那么,如何恢复系统升级后手机WiFi打不开的现象呢?
  当Android手机WiFi功能出现问题时可以先进入系统设置,如果“状态信息”中WLAN MAC一栏显示“不可用”,那就代表了该手机丢失了imei和mac地址,而这也是很多搭载高通处理器手机的通病(问题出在persist分区损坏,只需要格式化一下这个分区就好了)。
  以OPPO手机为例,可先下载安装“BusyBox”,在手机获取Root权限后连接PC,运行电脑端刷机精灵里的“ADB命行”。接下来,依次在命令窗口输入以下命令:
  adb devices(回车)
  adb shell su -c "mke2fs -T ext4/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/persist"(回车)。
  等提示成功后再在命令窗口输入adb reboot即可重启手机。如果不出意外,你会发现“状态信息”中WLAN MAC一栏已经恢复了正常,手机WiFi功能可以打开了,此时各种无线也就可以重新使用了。
来自: 电脑爱好者
相关阅读
