搬板解决iPhone6S手机连不上wifi故障导致主板无法修复的问题
zjmanager 2017-3-21 13:28
  型号:iPhone6S
  故障情况:手机连不上wifi故障最终导致主板无法修复
  维修过程:
  同行发来一台6S,一开始是手机连不上wifi故障,修手机连不上wifi故障时结果越修故障越多,最终导致主板无法修复。对于被人修过无法修复的主板最完美的解决办法就是搬板(把故障板的CPU、基带、基带码片、硬盘全部安装到一个之前可以开机的主板上,比如工程板或者ID板),当然搬板的前提是CPU等套件还没有彻底损坏,如果之前CPU被人动过,那么也就不用搬了。
图1
  这台机硬盘被人动过,基带电源没了,射频芯片没了,大电源没了,WiFi模块也没了,还好CPU没有被动过,客户也说之前是开机的。首先拆解原主板的CPU。
图2
  处理完CPU上的胶,重新植锡之后把CPU的下层和上盖分别装到早已准备好的空板上。
图3
  装完CPU,紧接着安装基带,不能刷机,原来主板的基带和现在的CPU不是一套,刷机会报错误4014,很容易让人误以为CPU没装好。安装基带之前先用测试架读取原来主板的码片信息,写入到新的主板上。
图4
  安装基带。
图5
  安装硬盘。
图6
  然后装到机壳上。
图7
  开始重新刷机。
图8
  激活测试。
图9
图10
图11
  测试没问题后重新安装主板屏蔽罩。
图12
  看下新老主板的对比照。
图13
图14
  继续装机测试一整天,毫无问题。iPhone6S手机连不上wifi故障导致主板无法修复,搬板后问题顺利解决,至此维修结束!
图15
  iPhone6s维修系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
来自: 果粉助手
相关阅读
引用 lingyun2882 2017-4-25 12:58
你好牛逼,好佩服你,都搬板了。
引用 qq1207357706 2017-4-11 00:33
这样需要多久
引用 虎虎神威 2017-3-27 09:31
这手工要求很高啊
引用 Wo平常心 2017-3-25 09:55
这手工要求很高啊
引用 李漂渺 2017-3-23 12:28
这个要收多少费用
引用 超人不会飞 2017-3-23 11:05
专业做翻新的班子
引用 理想数码维修 2017-3-22 22:18
我想知道这样要花多长时间?
引用 xrgong67 2017-3-22 19:39
如此巨大的工程
引用 咏乐汇 2017-3-22 16:55
牛屎了  厉害
引用 冰雪飞翔 2017-3-22 13:27
牛B啊,这么吊,我都不敢,怕主板换报废了!
引用 hnliuhuiyang 2017-3-22 09:18
v支持发贴
引用 BLFMYSO 2017-3-22 08:17
难道就真的修不了,还是说比搬板更麻烦啊……
引用 hu140229 2017-3-22 08:07
手机看不懂,小白白。支持发贴
引用 路漫漫YANG 2017-3-21 16:22
那一开始就刷机不行吗
