苹果6 Plus升级内存后遇到iPhone刷机刷机报错40维修过程
zjmanager 2017-3-18 12:55
  型号:苹果6 Plus
  故障情况:升级内存后遇到iPhone刷机报错40
  维修过程:
  拿到手机先刷机测试,果然和顾客描述的一样,iPhone刷机报错40。
  拆下主板一个大大的UMT映入眼帘,根据顾客描述换过硬盘,先把硬盘拆下来测量底脚阻值,发现有六个脚本来500多的阻值现在没了,通过点位图可以看到这六个点都是直通CPU的。
  由于是UMT板层,初步判断板层断线的可能性很大,为了证实是板层断线,可以用夹骨神器夹住CPU之后测量硬盘底脚阻值。结果一量还是没有阻值,这说明是板层断线,取下SIM卡座。
  开始挖板层!
  挖出来之后一量,都有阻值了,开始飞线,涂好绿油绝缘并固定。
  飞好线之后继续测量焊盘底脚阻值,已经全都正常了。装回硬盘,植锡最好用加厚植锡网来植。
  先不着急装SIM卡座,开始iPhone刷机,刷机完成。
  装回SIM卡座。
  剩下的就是装机激活过程了。
  总结:在这个iPhone刷机报错40维修过程中,由于CPU在硬盘的斜对面,所以线路是从主板一面穿到另一面,这样中间肯定会有拐弯的地方,板层断线一般都是断拐角的地方。如果遇到板层断线的情况,不妨挖线试试,毕竟这样比干CPU的风险要低很多,而且就算干了CPU还照样得飞线。
  苹果6 Plus维修专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 果粉助手
相关阅读
引用 robertyunwu 2020-2-26 07:20
厉害了,我的哥!
引用 lixinran550 2019-6-13 16:51
楼主咋就知道挖出来是哪几根线呀
引用 讯雷IT 2017-4-6 22:41
你这个贴我很早就看过
引用 hnliuhuiyang 2017-3-22 09:18
支持发贴
引用 icecat 2017-3-21 11:44
厉害  学习了
引用 洪昌建 2017-3-21 11:31
感谢分享。
引用 BLFMYSO 2017-3-21 08:19
这线飞得看着舒服…………
引用 xiao痴 2017-3-20 14:42
叼! 学习了。感谢分享。
引用 繁星满天 2017-3-20 10:23
为什么植锡最好用加厚植锡网来植?加厚植锡网锡多焊出来的牢固?是这样吗?
引用 acra 2017-3-19 15:28
NB死了
引用 镜中太阳 2017-3-19 08:56
高手,学习了
