如何在电脑中创建不可删除的文件夹?
晨洋宝贝 2017-3-17 14:04
  电脑现在已经成为人们日常工作和生活的重要部分,我们经常会自己的一些重要的资料、照片等分门别类的存放在不同的文件夹中,但如果一些重要的文件夹不小心给删除了,将会造成不可挽回的损失。众所周知,如果鼠标右击新建文件夹的方式,这个创建的文件夹是直接可以删除的,要是在电脑中创建一个不能删除的文件夹最为保险。那么如何创建不能删除的文件夹呢?下面小编给大家介绍一个创建不可删除的文件夹的方法。
图1
创建不可删除的文件夹方法/步骤:
  这里win7系统为例,在桌面左下角点击“菜单”→“运行”,或者使用快捷键win+R调出运行对话框,输入“cmd”并点击确定。
图2
图3
  在CMD命令框中输入命令:“cd desktop”;然后回车进入桌面。如图:
图4
  继续在CMD命令框中输入“md 不可删除的文件夹..\”并点击回车确定,注意后面有两个“..\”不要漏了。如图:
图5
  在桌面上找到刚刚创建的文件夹。如图:
图6
  你测试下删除,这个文件夹是不能删除的,如果删除就会提示“找不到该项目”。如图:
图7
  如果是可以直接删除,说明你的操作肯定是有问题的。
  当然了,正常的删除操作肯定是没有用的,如果你需要将这个文件夹删除,请继续打开CMD命令框,比如这个文件夹在桌面,那么先输入命令“cd desktop”定位到桌面,再输入“rd 不可删除的文件夹..\”即可删除这个文件夹
  以上是在电脑上创建不可删除的文件夹的操作方法的介绍,如果你也遇到这种情况,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
相关阅读
引用 lanmao82 2017-5-6 23:20
测试可用哈 建立之后桌面刷新一下就出来了
引用 jiang86001 2017-4-1 12:54
删不掉
引用 xinqiudianzi 2017-3-21 22:43
可以,输入md 文件名..\ 其中..\是英文状态下输入不能是中文的,输入好命令后刷新下桌面就能看到。
引用 一生的修行 2017-3-21 09:54
buxing
引用 xrgong67 2017-3-20 20:25
zmjyys: 行不通
可以的。在任何目录下,你都可以新建这样的文件夹,在文件夹名字后面一定要加两个点,还有一个斜扛。..\
引用 獨殤未央 2017-3-20 10:38
坑B,建完了根本看不到。只能在C 用戶 ADMIN 桌面找到
引用 abc3377 2017-3-19 08:40
可以用啊
引用 zmjyys 2017-3-18 16:43
行不通
引用 hongshao123 2017-3-18 10:04
安着同样的方法 不行  坑
引用 lz185415768 2017-3-17 14:45
加一个循环再加一个随机数生成
