手机双摄像头:如何工作,有什么区别?
zjmanager 2017-3-15 13:31
  今年在巴塞罗那举行的MWC 2017移动世界大会上,智能手机世界正式开启了一个新的趋势,就是配置双摄像头的趋势。当然,这个想法本身并不完全是新的:事实上在2011年,HTC发布了Evo 3D就是第一个能够录制3D视频的手机。虽然这个想法的特殊应用从未真正实现,制造商仍然渴望进一步探索替代品,就像今年的许多旗舰机的配置。
  即使使用双摄像头拍摄一张照片的想法在这些设备之间基本相似,不过每个手机制造商对这种技术应该工作的方式略有不同的意见。不过这可能有那么一点混乱,不过幸运的是,对于使用双摄像头手机的玩友们,不必去担心新鲜科技的问题。无论你拥有双摄像头手机,或者只是想知道双摄像头有什么好的,那就接着往下看:
苹果Apple的方式
iPhone7 Plus肖像模式
  让我们先从最明显的竞争者开始:iPhone 7 Plus。去年苹果推出的这款旗舰产品提供了它的兄弟姐妹所缺乏的一个功能:配备双摄像头设置。有了它,苹果解决一个小而重要的问题,智能手机:缺乏光学缩放。当然,数码放大也可以,但是会有损图片质量。
  iPhone 7 Plus的相机解决了这一点,使用巧妙的方式:其背面的第二个相机使用不同的,永久变焦的远摄镜头,当必要时,拍照时候可以在双摄镜头之间切换。它的工作奇迹,在很大程度上需要感谢苹果的软件,这使得过渡的效果尽可能不引人注目。
  这种方法的副作用是,两个后置摄像头也有不同的焦距,苹果有一个很好的方式利用:肖像模式。即使它是在手机发布后一段时间添加的更新内容,但仍然成为设备的定义功能之一。简而言之,它的工作原理是这样的:两个相机的图像被组合成一个,在前景中的人或物体成为唯一的焦点。虽然效果有时看起来有点人为的感觉,但仍然比之前纯粹的基于软件的解决方案效果好得多。
  虽然iPhone 7 Plus是使用这种方法的最知名的设备,但不是唯一的。在今年的CES,华硕展示了即将到来的Zenfone 3 Zoom,使用了类似功能的配置,但双摄像头具备三倍放大和改进的聚焦功能。它还包括自己的肖像模式功能,但仍然要看到它上市后在现实生活条件下的表现如何。
LG的方式
LG G5正常拍摄照片
LG G5广角拍摄照片
  在苹果发布iPhone 7 Plus之前,LG G5一直在使用类似的做法,尽管很少有人知道这个事实,因为在智能手机市场不温不火。然而,即将到来的G6没有放弃这个想法,事实上已经改进了并升级双摄像头性能。
  与苹果的方式相比,LG处理第二台摄像头的方式几乎是相反的:7 Plus使用永久放大的摄像头,G6则为缩小,可以拍摄出广角视野。这种方法并没有真正广泛使用,虽然G6很快就会改变。然而,有些人可能不满意结果,因为广角视野也明显扭曲了图像,特别是沿着边缘看。
华为的方式
华为P9的单色模式拍摄的照片
  华为的几款旗舰机,包括即将到来的P10,都使用了双摄像头,是最技术上复杂的,涉及两个单独的传感器,但不同的是,其中之一,只有单色拍摄模式。
  这实际上意味着相机设置对光更敏感,并且因此可以在低光条件下拍摄更好的照片。
  这种方法的一个优点是,用户可以拍摄出色彩更高质量的单色图片,这是一个特别受欢迎的图片效果。华为P9几乎与P10使用相同的技术,不幸的是拍摄视频质量相当一般,但是拍摄照片仍然具有足够的质量。
  华为率先采用这种特殊的方法,但并不是唯一一个使用它的。就在去年9月,高通公司推出了所谓的Clear Sight技术,这是另一个实现同样技术的想法。小米已经在去年的小米5s Plus中使用过它,其他设备制造商也陆续开始使用,所以未来我们可能会看到更多的双摄像头手机。
  过去,现在和未来
  虽然双摄像头是目前使用的流行配置,但并不是唯一可用的选择。例如,上述HTC Evo 3D被设计为使用其双相机模块用于立体3D,甚至具有裸眼3D屏幕(与任天堂3DS相同的想法)。不幸的是,3D在消费者中并不流行,促使HTC最终放弃这样的想法。
  目前还有一种不那么受欢迎的双摄方式还是值得一提:荣誉6X中使用的方法,以及一些HTC的旧旗舰。它依赖于两个非常不同的传感器,高分辨率和低分辨率双摄,并且第二镜头仅用于各种特殊效果,包括像iPhone一样的散景。大多数时候,他们是一个有趣但便宜的方式使图像更有趣。
  至于未来,Oppo 5x最近刚刚展示了其最新的相机技术,它也有一个双摄镜头设置,但有一点点扭曲。其中一个传感器,为长焦镜头,隐藏在设备的机箱内,用户可以有高达5倍的“无损”光学变焦,可以证明远远比现有的技术更好。目前还没有看到这个想法在一个真正的产品中实现,但我们预计Oppo不会让我们等待太久。
  首次用于3D功能的双摄镜头,该技术的另一种可能的使用,由谷歌Google的Tango平台打造,即增强现实。坦白说,在这里有点不同,因为Tango需要三个或更多的摄像头才能正常工作,但是这个想法基本上是一样的:使用多相机模块用于单一目的。并且结果本身是有希望的,即使平台还不觉得像成品。
  联想Phab 2 Pro是市场上第一个Tango设备
  到目前为止,市场上只有几款设备支持Tango技术,但在不久的将来它可能会成为重点,只要谷歌把Tango平台打造的更加完美。事实上,多相机系统也是如此,而现有的解决方案有自己的问题,随着每个版本的发布,这些问题正在减少,我们很想看到接下来会发生什么。
来自: 手机技术资讯
相关阅读
