电脑基础知识——AMI BIOS设置教程
晨洋宝贝 2017-3-11 13:14
  BIOS是英文Basic Input/Output System(基本输入/输出系统)的缩写,其程序储存在主板上的 EPROM或Flash ROM 内,作用是测试装在主板上的部件能否正常工作,并提供驱动程序接口,设定系统相关配备的组态。当你的系统配件与原CMOS参数不符合时,或CMOS参数遗失时,或系统不稳定时,就需要进入BIOS设定程序,以重新配置正确的系统组态。
AMI BIOS设置
  一、进入AMI BIOS设定程序
  1、打开系统电源或重新启动系统,显示器屏幕将出现自我测试的信息;
  2、当屏幕中间出现"Press to enter setup"提示时,按下键,就可以进入BIOS设定程序。
  3、以方向键移动至你要修改的选项,按下键即可进入该选项的子画面;
  4、使用方向键及〈Enter〉键即可修改所选项目的值,也可用鼠标(包括PS/2鼠标)选择BIOS选项并修改。
  5、任何时候按下键即可回到上一画面;
  6、在主画面下,按下键,选择“Saving Changes And Exit"即可储存你的新设定并重新启动系统。选择“Exit Without Saving",则会忽略你的改变而跳出设定程序。
  二、Standard Setup(标准设定)窗口
  Date/Time: 显示当前的日期/时间,可修改。
  Floppy Drive A,B: 设定软盘驱动器类型为None/720K/1.2M/1.44M/2.88M 。
  Pri Master/Slave以及Sec Master/Slave: 此选项可设定
  HDD Type(硬盘类型): Auto(自动检测)、SCSI(SCSI HDD)、CD-ROM驱动器、Floptical(LS-120大容量软驱)或是Type 1~47等IDE设备。
  LBA/Large: 硬盘LBA/Large 模式是否打开。目前540M以上的硬盘都要将此选项打开(On),但在Novell Netware 3.xx或4.xx版等网络操作系统下要视情况将它关掉(Off)。
  Block Mode: 将此选项设为On,有助于硬盘存取速度加快,但有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。
  32 Bit Mode: 将此选项设为On,有助于在32位的操作系统(如WIN95/NT)下加快硬盘传输速度,有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。
  PIO Mode: 支持PIO Mode0~Mode5(DMA/33)。用BIOS程序自动检查硬盘时,会自动设置硬盘的PIO Mode。
  注意:当你在系统中接上一台IDE设备(如硬盘、光驱等)时,最好进入BIOS,让它自动检测。如果使用的是抽屉式硬盘的话,可将Type设成Auto,或将Primary以及Secondary的Type都改成Auto 即可。所谓Primary指的是第一IDE接口,对应于主板上的IDE0插口,Secondary指的是第二IDE接口,对应于主板上的IDE1插口。每个IDE接口可接Master/Slave(主/从)两台IDE设备。
  三、Advanced Setup(高级设定)窗口
  1st/2rd/3rd/4th Boot Device: 开机启动设备的顺序,可选择由IDE0~3、SCSI、光驱、软驱、 Floptical (LS-120大容量软驱)或由Network(网络)开机。
  S.M.A.R.T For HardDisk: 开启(Enable)硬盘S.M.A.R.T功能。如果硬盘支持,此功能可提供硬盘自我监控的功能。
  Quick Boot: 开启此功能后,可使开机速度加快。
  Floppy Drive Swap: 若将此功能Enable,可使A驱与B驱互换。
  PS/2 Mouse Support : 是否开启PS/2鼠标口,若设定为Enable,则开机时,将IRQ12保留给PS/2鼠标使用,若设定为Disable,则IRQ12留给系统使用。
  Password Check: 设定何时检查Password(口令),若设定成Setup时,每次进入BIOS设定时将会要求输入口令,若设定成Always时,进入BIOS或系统开机时,都会要求输入口令,但先决条件是必须先设定口令(Security窗口中的User选项)。
  Primary Display: 设定显示卡的种类。
  Internal Cache: 是否开启CPU内部高速缓存(L1 Cache),应设为Enable。
  External Cache: 是否开启主板上的高速缓存(L2 Cache),应设为Enable。
  System BIOS Cacheable: 是否将系统BIOS程序复制到内存中,以加快BIOS存取速度。
  C000-DC00,16K Shadow: 此8项是将主内存的UpperMemory(上位内存区)开启,将所有插卡上ROM程序映射到内存中,以加快CPU对BIOS的执行效率。Disable:不开启本功能;Enable:开启,且可提供读写区段功能;Cached:开启,但不提供读写功能。
  四、Chipset Setup(芯片组设定)窗口
  本功能中的选项有助于系统效率的提升,建议使用默认值。若将某些Chipset、DRAM/SDRAM或SRAM部分的Timing值设得过快,可能会导致系统"死机"或运行不稳定,这时可试着将某些选项的速度值设定慢一点。
  USB Function Enabled: 此选项可开启USB接口的功能,如没有USB设备,建议将此选项设为Disable,否则会浪费一个IRQ资源。
  DRAM Write Timing: 设定DRAM的写入时序,建议值如下:
  70ns DRAM: X-3-3-3; 60ns DRAM: X-2-2-2。
  Page Mode DRAM Read Timing: 设定DRAM读取时序,建议值如下 :
  70ns DRAM: X-4-4-4; 60ns DRAM: X-3-3-3。
  RAS Precharge Period: 设定DRAM/EDO RAM的Precharge(预充电)时间,建议设成4T。
  RAS to CAS Delay Time: 设定DRAM中RAS到CAS延迟时间,建议设定成3T。
  EDO DRAM Read Timing: 设定EDO DRAM读取时序,建议值如下:
  70ns DRAM : X-3-3-3; 60ns DRAM : X-2-2-2。
  DRAM Speculative Read: 此选项是设定DRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。
  SDRAM CAS Latency: 设定SDRAM的CAS信号延迟时序,建议设定值如下 :
  15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3
  10ns(100MHz) SDRAM: 2。
  SDRAM Timing: 设定SDRAM(同步内存)的时序,建议设定值如下:
  15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3-6-9
  10ns(100MHz) SDRAM: 3-4-7。
  注意:若系统使用SDRAM不稳时,建议将SDRAM速度调慢。
  SDRAM Speculative Read : 此选项是设定SDRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。
  Pipe Function: 此选项设定是否开启Pipe Function(管道功能),建议设定成Enable。
  Slow Refresh: 设定DRAM的刷新速率,有15/30/60/120us ,建议设在60us。
  Primary Frame Buffer: 此选项保留,建议设定成Disable。
  VGA Frame Buffer: 设定是否开启VGA帧缓冲,建议设为Enable。
  Passive Release: 设定Passive Release(被动释放)为Enable时,可确保CPU与PCI总线主控芯片(PCI Bus Master)能随时重获对总线的控制权。
  ISA Line Buffer: 是否开启ISA总线的Line Buffer,建议设为Enable。
  Delay Transaction: 设定是否开启芯片组内部的Delay Transaction(延时传送),建议设成 Disable。
  AT Bus Clock: 设定ISA总线时钟,建议设成Auto。
  五、Power Management Setup(能源管理)窗口
  能源管理功能可使大部份周边设备在闲置时进入省电功能模示,减少耗电量,达到节约能源的目的。电脑在平常操作时,是工作在全速模式状态,而电源管理程序会监视系统的图形、串并口、硬盘的存取、键盘、鼠标及其他设备的工作状态,如果上述设备都处于停顿状态,则系统就会进入省电模式,当有任何监控事件发生,系统即刻回到全速工作模式的状态。省电模式又分为“全速模式(Normal)、打盹模式(Doze)、待命模式(Standby)、沉睡模式(Suspend)",系统耗电量大小顺序:Normal>Doze>
  Standby > Suspend。
  Power Management/APM: 是否开启APM省电功能。若开启(Enable),则可设定省电功能。
  Green PC Monitor Power State/Video Power Down Mode/Hard Disk Power Down Mode : 设定显示器、显示卡以及硬盘是否开启省电模式,可设定成Standby、Suspend以及Off(即不进入省电模式)。
  Video Power Down Mode: 设定显示器在省电模式下的状态 :Disable: 不设定 ;Stand By: 待命模式;Suspend: 沉睡模式。
  Hard Disk Power Down Mode: 设定硬盘在省电模式下的状态。(同上)
  Standby Timeout/Suspend Timeout: 本选项可设定系统在闲置几分钟后,依序进入Standby Mode/Suspend Mode等省电模式。
  Display Activity: 当系统进入Standby Mode时,显示器是否进入省电模示,Ingroe:忽略不管;Monitor:开启。
  Monitor Serial Port/Paralell Port/Pri-HDD/Sec- HDD/VGA /Audio/Floppy: 当系统进入省电模式后,是否监视串并行口、主从硬盘、显示卡、声卡、软驱的动作。Yes:监视,即各设备如有动作,则系统恢复到全速工作模式;No:不监视。
  Power Button Override: 是否开启电源开关功能。
  Power Button Function: 此选项是设定当使用ATX电源时,电源按扭(SUS-SW)的作用。 Soft Off: 按一次就进入Suspend Mode,再按一次就恢复运行。Green: 按第一下便是开机,关机时要按住4秒。
  Ring resume From Soft Off:是否开启Modem唤醒功能。
  RTC Alarm Resume From Soft Off: 是否设定BIOS 定时开机功能。
  六、PCI/PnP Setup窗口
  此选项可设定即插即用(PnP)功能。
  OnBoard USB: 是否开启芯片组中的USB功能。
  Plug and Play Aware OS: 如你的操作系统(OS)具有PnP功能(如 Win95),此项应选Yes;若不是,则选No。如某些PnP卡无法检测到时,建议设成No。
  PCI Latency Timer: 此选项可设定PCI时钟的延迟时序。
  Offboard PCI IDE Card: 如使用了其它的PCI IDE卡,则此项必须设定,这要视你的PCI IDE卡是插在哪个Slot(1-4)上而定,并设定以下各IDE IRQ 值。Slot5、6以及Hardwared为保留选项。
  Offboard PCI IDE Primary IRQ: 设定PCI IDE卡上IDE 0所要占用的INT#,一般都是设定成INT#A。
  Offboard PCI IDE Secondary IRQ: 设定PCI IDE卡上IDE 1所要占用的INT#,一般都是设定成 INT#B。
  Assign IRQ to PCI VGA Card: 指定一个IRQ给VGA卡使用,一般不用指定IRQ给VGA卡。
  IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14、15/DMA Channel 0、1、3、5、6、7:本选项是设定各IRQ/DMA是否让PnP卡自动配置,若设定成PCI/PnP,则BIOS检测到PnP卡时,会挑选你所有设成PCI/PnP状态的其中一个IRQ/DMA来使用;反之,若设成ISA/EISA,则BIOS将不会自动配置。一般设为PCI/PnP。
  七、Peripheral Setup(外围设备设定)窗口
  Onboard FDC: 是否启用主板上的软驱接口。
  Onboard Serial Port 1: 选择串行口1(COM1)的地址,一般设成Auto。
  Serial Port1 IRQ: 此选项可设定串行口1的IRQ,建议设成4。
  Onboard Serial Port 2: 选择串行口2的地址, 一般设成Auto。
  Serial Port2 Mode : 若设成 Normal,为一般接鼠标、Modem用;如有红外线装置(IrDA),则建议设成IrDA ASKIR。
  Serial Port2 IRQ: 此选项可设定串行口2的IRQ,建议设成3。
  Onboard Parallel Port: 选择并行口的地址。
  Onboard Parallel Mode: 选择并行口的传输模式(ECP/EPP/Normal)。默认为标准模式(Normal)。
  Parallel Mode IRQ : 设定并行口IRQ,建议设定成7。
  EPP Version: 设定EPP Mode为1.7或1.9 版。
  Onboard IDE : 是否启用主板上的PCI IDE0、IDE1接口。如果采用外接的IDE卡,则此项必须改成Disable,反之则设成Both。此选项若设错,将会导致硬盘、光驱等IDE设备检测不到。
  八、Security(安全)窗口
  User:允许User(用户)设定密码,输入密码后,必须再输入一次确认。
  Anti-Virus:此选项开启后,可防止病毒入侵硬盘的Boot区以及BIOS。
  九、Utility (实用)窗口
  Detect IDE:此功能可以自动检测所有接在IDE0及IDE1上的设备,包括硬盘、CD-ROM、LS-120等,且会自动判断其PIO模式,以及LBA/Normal/Large模式,一次即可检测完毕。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
相关阅读
引用 zhensn200801 2020-1-15 15:09
的不错。再接再厉
引用 lanmao82 2017-5-6 23:33
确实很有用 还特别讲了一下主要的设定 收藏了
引用 geren15 2017-3-18 23:25
赞一个
引用 时区时 2017-3-18 20:28
不错
引用 445688852 2017-3-14 22:06
写的不错。再接再厉
