简单四招轻松搞定镜头紫边的问题
ddhan 2017-3-10 15:24
  在买镜头之前我们会经常听到前辈们说买镜头要多关注镜头的紫边,相信刚接触摄影的朋友听得会一头雾水,究竟紫边是什么一回事?紫边是否单纯是光学问题?现今的镜头加入很多低色散镜片和光学设计,用来减少色差问题,所以现时已经不常出现色差问题。但紫边的出现和传统的色差还是有所区别的,今天我们就具体讨论一下紫边的问题。
紫边出现的原因
  总的来讲是因为传感器和镜头两部分原因造成了紫边。很多摄影人以为镜头质素不好,就会导致紫边出现。但事实上这个说法只说对了一半,相机是依靠CCD或CMOS成像,上面每个像素其实都是一个独立的光敏感应器,并各自有红、绿、蓝的滤镜,最后才把每个像素的数据混合成最终的影像。由于并非每个像素单元都能独立侦测所有颜色,需要透过影像处理器运算,并模拟出真实影像色彩。所以在一些太高反差或强逆光的情况下,画面中任何一个部份的景物,都可能有紫边的出现。
  再加上通过镜头汇聚光线,每个颜色的波长都不一样,在现实生活中,想要将具有不同波长的光全部汇聚到一点上是非常困难的,也可以说是很难实现的。由于紫色波长最短折射率最大,所以最容易被看到,故被称为紫边。
  虽然照片容易出现紫边,但其实影像整体本身仍是十分锐利,只是在一些高反差或色彩差别大的线条上边缘会出现明显的紫边,现在大部分镜头和相机已经针对紫边问题而作出了很大的改善,除了通过相机内部进行矫正之外,通过一些软件也能够改善照片上的紫边,下面就给大家分享一些消除紫边的技巧。
怎样消除紫边?
  由于紫边是数码时代的产物,固然也有各种数码时代的方法去缓解,记住是缓解而不是完全解决,以目前的情况看,完全解决掉紫边是实现不了的,大体的解决办法是从镜头本身或者后期软件入手,下面一共有四个办法。
  一、买好(牛逼)镜头
  现在很多镜头厂商都开始在镜头材料上做文章,越贵的镜头使用的材料越高端。比如之前佳能推出的新EF 35mm f/1.4L II USM的时候就在这款镜头中加入了一个全新的BR镜片。这个BR镜片是采用了BR光学元件(蓝色光谱折射光学元件)的复合镜片,BR光学元件具有能大幅折射蓝色光(短波长光)的特性,实现更加优异的色像差补偿效果。
  在一组凸透镜和凹透镜中加入了BR光学元件(蓝色光谱折射光学元件),得益于其对蓝色光波的异常分散特性,蓝色光与红、绿光线汇聚于一点,从而有效补偿了轴向色像差,使成像清晰锐利。
  BR镜片也是继萤石镜片UD镜片之后能够更显著改善色散问题的光学材料,而索尼和尼康方面目前使用的是超极ED或者ED镜片来缓解色散问题。所以说想要缓解紫边,首先在经济条件允许的情况下,先看看镜头的光学材料配置如何?超极ED镜片、BR镜片、超极UD镜片,这些名词都等于是代表镜头的高素质,自然价格也会相对更高。当然除了买好镜头外,还有三种方法更适合大众是尝试,具体如下。
  二、使用小光圈拍摄
  产生紫边的时候大多数情况都是使用大光圈拍摄造成的,缩小光圈进行拍摄后能够明显改善紫边的现象,所以有的定焦镜头在最大光圈时紫边现场严重,但是缩小一两档光圈后就立马能够得到缓解。
  三、通过机内校正
  拿佳能来举例,现在的中高端新机上菜单中单有一项是镜头像差校正,如果机身内存有镜头数据就可以进行校正,用户可以通过佳能的DPP软件进行镜头数据更新,而目前佳能较新的镜头在出厂的时候都直接在镜头内存有校正数据,直接能够被机身读取。
  四、通过软件进行校正
  另一种方法是可以在例如Photoshop或者Lightroom这样的软件中进行后期校正,在这两个软件中的Camera Raw工具里有专门的选项是处理紫边问题的,非常方便。
相关阅读
