一直正常的示波器,放置几年没用,最近开机发现屏幕‘烧’了,大卸八块,把变质的膜撕掉,用偏光眼镜对着看能看到图形,这下心里有底了,网上购了偏振膜,找最佳角度,裁剪、粘贴、复原、开机看看,效果虽不及原膜,但是起码能用了,尺寸必须大于屏幕以便于找好角度裁剪,尺寸小了就裁不出来了。 烧掉的屏 拆开以后撕掉烧坏的膜,清理干净液晶表面。 开机,偏光眼镜能看到图形,撕下的膜也可以,效果不如原膜。 购9.7寸偏振膜,找角度,裁切,没有揭去保护膜,膜稍微留大点,用胶带固定边缘到屏幕上,恢复原样试机,效果还行,对比原膜,显色能力差,对比度也不如原来,但这已经是最好的结果了,原膜没处找去,换屏划不来。 这是原来的膜。 备注: 刚发现现在显示是反个的,原来背景是暗的,波形和字体是亮的,现在反过来了,没有原膜只能这样了。 只换前面的膜,因为把前面的膜撕掉,就全亮了,没有中间那个伤疤了,用偏光镜也能看到显示了。 |
