苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及
zjmanager 2017-3-9 10:58
  型号:苹果iPhone6
  故障情况:苹果iPhone6重摔后只剩下一个主板和外壳,故障很多。
  解决过程:
  近日接到顾客一台已经砸的只剩下一个主板和外壳的苹果iPhone6 ,拿到手机,一开始检测到的故障是刷机报错40,经过检测是cpu虚焊导致。这台机以前也被同行拆过硬盘没搞定。先免拆cpu刮骨疗伤负责给这台主板接线。
  刮骨疗伤完成后手机可以刷机了,但是重摔机出现了其它幺蛾子了……刷完机后不显示,修完了显示不触摸,修完了触摸又不显示…于是重新联系客户,采用终极办法,搬板!
  拿到后外壳变形,主板变形,只剩下这些东西!
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图1
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图2
  废话少说,直接拆掉CPU。
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图3
  分离已经刮骨疗伤的CPU上层,既然搬板肯定面子得过得去,破损的上盖装到好板上我始终看不下去!
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图4
  拆掉原板的硬盘和逻辑码片。
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图5
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图6
  先把硬盘和逻辑码片装到已经处理好的空板上。
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图7
  然后继续往处理好的空板上装CPU。
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图8
  装完CPU上下层后因为我提前把原主板的逻辑码片和硬盘装到了空板上,所以手机直接就可以开机。(我们通常用这种方法可以实现保住以前烂板的客户资料)测试没问题后,继续装基带,拆掉原板的基带,然后通过码片测试架读取原主板的imei数据,写入到新板上,然后装回去基带。
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图9
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图10
  由于码片资料被重新写入而不是只接搬得码片,所以开机无法正常读取imei号,重新刷机解决!
苹果iPhone6重摔后多故障解决过程与思路普及 图11
  经过测试一切正常,后期装机和美化不再详细赘述!
  总结:只要手工过关,原来的主板太烂的话,我们选择直接搬板,这也是一种解决故障降低返修的好办法!否则主板就报废了不是吗?
  苹果iPhone6维修专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
来自: 果粉助手
相关阅读
引用 zquanfu 2017-3-10 23:52
很佩服我们修手机的师傅们,太细心了
引用 mjq8866 2017-3-9 23:21
搬板,手工是第一位
引用 a15022776 2017-3-9 17:18
不知道学电脑的可以学手机不?新手勿喷
引用 xiongyixin 2017-3-9 15:58
很佩服我们修手机的师傅们,太细心了
引用 有时寂寞 2017-3-9 15:12
66666666
