iPhone7摔的惨不忍睹,看我妙手回春之功
zjmanager 2017-3-8 11:10
  型号:iPhone7
  故障情况:iPhone7重摔屏裂导致不开机
  维修过程:
  近日接到朋友发来的一部iPhone7。
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图1
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图2
  屏幕排线已经摔断,直接拿下来。
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图3
  取下主板,由于iPhone7有几个特殊形状“Y”形的螺丝,需要用专用螺丝刀拆下,没有的话用刀片也可以。
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图4
  拆下之后加电才发现没有iPhone7电源线,直接飞线,通过点位图可以看到电池正极通旁边测试点,直接从测试点飞出来。
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图5
  负极好说,直接夹到屏蔽罩或螺丝孔上。
  下面开始用镊子短接开机脚,开机脚看原理图就可以知道是哪一个。
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图6
  开机发现电流定在1000ma左右,不用看,肯定有某一路供电短路,断开电,把主电源附近用松香熏上,开机,元凶马上找出来。
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图7
  通过点位图可以看到这三个元件都是电容,而且都是接地的滤波电容,直接抠掉它。
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图8
  继续加电测试,发现开机电流已经正常,把主板上的松香刷干净,扣上一个新的屏幕,已经可以正常开机。
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图9
iPhone7重摔屏裂导致不开机维修  图10
  其他功能由于有开机密码无法测试,本文只说修不开机的过程。
  总结:所有手机的原理都是大同小异,虽然我是第一次拆iPhone7,但是只要有图纸,修起来就和其它手机一样。好的手工加清晰的维修思路是维修的不二法门。
来自: 果粉助手
相关阅读
引用 封东东 2017-5-13 11:29
牛哥666
引用 aodan2016 2017-3-23 10:03
这个帖子真心不错 顶下楼主
引用 zquanfu 2017-3-10 23:37
松香熏是买的吗?还是自己做的
引用 pc-play 2017-3-10 11:22
牛人啊
引用 1175291513 2017-3-9 15:15
一直熏不好白烟  惭愧啊
引用 新人求罩 2017-3-9 09:15
级菜鸟: 松香熏是买的吗?还是自己做的
你是做维修的吗  这玩意要买???
引用 yangkemo 2017-3-9 09:04
学习了 谢谢您的分享
引用 成霸天下 2017-3-9 08:22
修不开机好啊,修坏了也不要赔。随便搞。大胆的搞。
引用 BLFMYSO 2017-3-9 08:17
这种不严重,简直就是捡钱的………………
引用 bradyhu 2017-3-9 07:47
牛人啊
引用 mjq8866 2017-3-8 20:25
摔的电容短了
引用 taocj 2017-3-8 20:17
秒杀啊,大洋到手不错
引用 manzxq 2017-3-8 19:45
老司机不走弯路。
引用 yucongwu7410 2017-3-8 18:27
哈哈哈哈哈哈,大师就是牛b的不行啊
引用 zh19831031 2017-3-8 15:46
厉害
引用 柏丰 2017-3-8 15:27
就摔一下,为什么电容会短路呢,不明白
引用 wmj742879706 2017-3-8 13:06
电池都不换?6666
引用 68235290 2017-3-8 12:43
秒杀就是爽啊!
引用 级菜鸟 2017-3-8 11:54
怎么做的可否告诉我,谢谢
引用 级菜鸟 2017-3-8 11:52
松香熏是买的吗?还是自己做的
