自己Wi-Fi总是被人蹭,上网都不痛快,今天小编今天就给大家分享一些方法,保证全方位无死角杜绝蹭网。 隐藏网络名是非常简单有效的一种方法,找不到信号名称,蹭网也就无从谈起。方法是登录自己的路由器管理页面,找到无线设置一项,先设置加密模式为WPA2(非必要,只是进一步加强安全性和连接速度,WEP安全性几乎为0),然后最重要的是,将“广播SSID”项关闭(图中为选择“否”)。 注意,一定要保存配置才能生效。这时手机和笔记本都搜索不到无线信号,都需要手动设置SSID和密码强制连接。Win10下点击任务栏网络图标,下拉到最底部,在有隐藏网络的地方点击手动输入添加即可;手机上也是类似,在Wi-Fi列表中选择手动添加网络,输入对应的SSID和密码就行了。 这种方法可以有效解决附近用户的蹭网,可是还有一些人手机中就安装有Wi-Fi管家一类的流氓无线密码收集/共享应用,哪怕是无心之过,只要安装这类应用的手机登录过你的Wi-Fi,那么基本你的无线就成为共享热点了。这种情况其实也可以针对性的设置无线路由,这就是访客网络功能了。 在路由器设置页面,找到无线的访客模式(各品牌名称略有不同),选择允许访客访问,并设置好访客网络名称及密码。 这时候找个手机或者笔记本试一下,搜索信号就可以看到,连接时跟普通无线没什么区别,有些路由器还会提示另一个加载页面,再次输入验证密码才能上网,这样就可以将流氓应用的强制共享规避掉了。 也许有人说不行,那小编只能告诉大家一个最极端的方法了——绑定MAC地址。没有绑定MAC地址的任何设备,在接入的时候即便攻破了Wi-Fi密码,一样也上不了网,自己的设备都要提前输入一下MAC地址,确实也不大方便了。方法是切换到路由器界面的MAC地址过滤中,然后勾选“启用”该功能,并选中“仅允许MAC地址列表中的设备访问”(部分设备描述略有差别),然后在相应的地方逐条添加设备的MAC地址,这样就可以了。 不知道怎么找自己的MAC地址?手机的很简单,无论Android还是iPhone,在手机的设备信息(关于)中都能看到。电脑的话,右键点击任务栏网络图标选择“打开网络和共享中心”在连接好的Wi-Fi图标上单击,弹出WLAN状态中点击“详细信息”,如图第四行就是MAC地址了。 |
