随着iPhone的流行,越来越多的应用开发者加入苹果的行列,而还有更多想加入该行列的朋友苦于没有苹果机而止步,网上有很多装黑苹果的教程,但都不实用。为了给大家出一个完美的教程,小编重新给自己的windows进行配置,安装了一遍“黑苹果”。下面给大家分享window系统安装“黑苹果”的教程,以供参考。 “黑苹果”安装教程 图1 何谓黑苹果? 自从苹果采用Intel的处理器,OS X被黑客pojie后可以安装在Intel CPU与部分AMD CPU的机器上。从而出现了一大批未购买苹果机而使用苹果操作系统的机器,被称为黑苹果(Hackintosh);在Mac苹果机上面安装原版Mac系统的被称为白苹果(Macintosh),与黑苹果相对。 一、准备工作: 1、最好保证你的机器是Intel的处理器(小编的是Intel的i5,没安装过AMD处理器的,不能保证同样的方法在AMD处理器的机器上能成功);处理器是4核心以上;运行内存在8G以上;硬盘可用空间大于20GB以上;检查完以上这些,都OK的情况下,才能保证你跑“黑苹果”不会卡。 2、需要的软件: “黑苹果”安装教程 图2 以上软件都是必备的,没有的可以自行百度下载,注意版本号! 二、黑苹果安装方法/步骤: 1、首先,安装WMware workstation10,版本号最好是10,这个版本也支持中文,且小编测试安装成功,可以正常使用mac的。 PS:不要用10以后的版本,小编亲测,后面的版本都没有成功,当然,你们也可以自行测试。 安装就和平时安装普通软件一样,选择安装目录,一直下一步即可。安装完成后,需要输入秘钥的,小编提供几组,都可以使用。 注意: WMware workstation版本是10.0.7-2844087其他版本,不保证能正常激活,5A6F6-88247-XZH59-HL0Q6-8CD2V;HF6QX-20187-2Z391-522NH-9AELT;5F29M-48312-8ZDF9-A8A5K-2AM0Z。 2、安装补丁 解压unlock-all-v120(VMware10.0专用MAC补丁包).zip 这个压缩包,打开解压后的文件夹“windows”,运行里面的 install.cmd 这个文件。 PS:win7以上系统,需要右键以管理员权限运行! 如果不安装这个补丁,在WMware workstation里面是没有mac选项的。 3、配置WMware workstation 安装完成之后,打开WMware workstation,然后选择新建虚拟机,根据下面的图示,一步一步操作。 “黑苹果”安装教程 图3 在新建虚拟机向导界面,选择自定义(高级),因为选项一些需要配置;再选择workstation 10。 “黑苹果”安装教程 图4 注意:在客户机操作系统中选择Apple mac os X,只有在打了补丁之后,才会出现这个选项,否则,是没有的! “黑苹果”安装教程 图5 在命名虚拟机界面给安装的系统命名,以及选择安装mac的路径,可以自定义一个目录,自己知道就好。 “黑苹果”安装教程 图6 在处理器配置中选择CPU核心数量,根据自己电脑配置适当选择(小编的是i5处理器,4核4线程)。 内存大小选择默认是2GB(小编电脑是8GB,所以给了3GB)。 “黑苹果”安装教程 图7 网络类型选择与主机使用同一个IP,访问互联网;I/O控制器、磁盘选择推荐的配置就好,然后选择创建新的虚拟磁盘。 “黑苹果”安装教程 图8 “黑苹果”安装教程 图9 配置系统硬盘大小,默认是40GB,小编给了80GB。 “黑苹果”安装教程 图10 重新命名后,点击“完成”,初步配置结束。 “黑苹果”安装教程 图11 初步配置完成过后,需要再做一些其他配置,以便安装Mac os; “黑苹果”安装教程 图12 在打开的虚拟机设置窗口,左侧选择CD/DVD选项,点击右边“高级”,弹出“虚拟设备节点”对话框,选择“SATA”,并且选择列表里的“SATA 0:8”,点击“确定”。 “黑苹果”安装教程 图13 然后左侧还是选择CD/DVD,右侧选择红框内的“使用ISO映像文件”,点击“浏览”,在弹出的对话框中,由于Mac安装文件类型是cdr,不是ISO的,所以,需要在右下角选择“所有文件”,找到Mac 系统安装文件(Install OS X Mavericks 10.9.5.cdr),点击“打开”。 “黑苹果”安装教程 图14 “黑苹果”安装教程 图15 左侧选择“显示器”,右侧将“3D图形加速”勾选上。然后点击当前窗口“确定”,整个WMware workstation配置工作完成。 “黑苹果”安装教程 图16 4、安装Mac os 点击“开启此虚拟机”,下图中出现画面表明正在准备安装Mac OS。 “黑苹果”安装教程 图17 接下来,还继续做一些配置。 选择语言,根据自己的需要进行选择,小编选了中文,接下来先配置磁盘,配置之后,才可以进行安装。 “黑苹果”安装教程 图18 选择“实用工具”——“磁盘工具”,左侧选择刚才给分配的磁盘,右侧选择“分区”,给分区命名;中间有“分区布局”,根据需要,可以分多个区,小编为了省事,选择一个,然后点击“应用”。 “黑苹果”安装教程 图19 在弹出警告提示框,直接点击“分区”按钮即可!分好区以后,会出现刚才命名的磁盘。 “黑苹果”安装教程 图20 对刚才分好的磁盘进行格式化,即Mac里的“抹掉”,操作时会有警告窗口,直接选择“抹掉”即可。 “黑苹果”安装教程 图21 操作完以后,点击左上角,关闭当前窗口,回到安装Mac OS界面。然后按照下面的提示直接点击就好。 “黑苹果”安装教程 图22 显示正在安装,大约不到30分钟,安装完成以后,会自动重启。 “黑苹果”安装教程 图23 在弹出的界面中,依次点击“中国”→中文-繁体→先不传输任何文件→选择不登录→选择同意,在弹出的窗口,跟windows一样,需要创建一个用户,填完信息,点击“继续”。 “黑苹果”安装教程 图24 然后选择“不注册”;继续,安装完成,配置完毕,等待开机! “黑苹果”安装教程 图25 开机,查看系统信息,系统版本10.9.5,处理器2核心,内存3GB。到这里,整个安装Mac os的过程基本结束了。 “黑苹果”安装教程 图26 但是,从VMware workstation的工具栏点击全屏后,会出现屏幕中间是桌面,四周是黑边,不能真正的“全屏”的情况。这里需要安装一个插件——darwin6.0.3.iso,就可以解决这个问题了,安装完成重启后,开机画面就可以正常了全屏显示了! “黑苹果”安装教程 图27 “黑苹果”安装教程 图28 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
