微单中逆天的“五轴防抖”是个什么?
ddhan 2017-3-1 14:12
  五轴防抖这个名词对于一部分玩家来说十分陌生,或者大家最多只闻其名不知其详。但随着A7II发布后,这个名字便被广泛传播而一下子火了起来。很多使用过索尼A7的用户和对A7II感兴趣的玩家都想对A7II的五轴防抖功能一探究竟,看看它到底有多大作用,下面小编带大家来看看吧!
一、什么是5轴防抖?
  首先我们先了解什么是机身防抖,所谓机身防抖,就是通过感光元件位移实现的光学防抖。相对于镜头防抖而言,机身防抖具有更好地通用性(支持几乎所有镜头),同时还能实现更多功能。
(机身防抖的工作原理示意图)
  5轴防抖功能,为弥补手持拍摄时易发生的抖动现象,比如在使用长焦镜头时易产生的摇摆抖动,在使用微距镜头时易产生的位移抖动,以及在拍摄夜景或视频时易发生的旋转抖动,针对以上各抖动现象,均可依靠5轴光学防抖功能检测并进行补偿修正。
  5轴防抖的技术其实并不新鲜,这就不得不提到一个名字:奥林巴斯。5轴防抖这个概念由他们首次提出,并在12年的E-M5相机上就开始使用该技术。只可惜一直未能在全幅相机上实现。而索尼的A7II则做到全幅5轴防抖的相机。
二、5轴比2轴多了哪几轴
  5轴防抖指的是可以对上下摇摆[1]、左右摇摆[2]、横向位移[3]、纵向位移[4]、旋转抖动[5]这5轴的抖动进行补偿。
三、防抖很重要吗?
  技术指标告诉我们在A7II上它有着4.5档的防抖性能,它的作用很明显:通常为了保证画面的清晰,我们在手持时使用安全快门拍摄已经是极限了,但5轴防抖可以让我们使用更低的快门速度来进行拍摄,这也意味着在光圈和感光度上有更大的选择空间。
  正因如此,我们在颠簸的环境中它也可以将这些抖动作一定地消除。比如坐在不断起伏摇晃的突突车上进行拍摄,使用较低的快门速度仍能拍摄到清晰的影像。
四、什么是安全快门?
  快门速度是以秒来衡量的,而安全快门速度并非一成不变,而是与镜头的焦距密切相关。一般我们定义安全快门速度是焦距的倒数,即安全快门速度=1/焦距。比如我们将要测试的FE 70-200mm F4 G OSS镜头的200mm端,安全快门为1/200s,低于安全快门的快门速度照片模糊掉的几率就大大增加。
  如果你使用一支50mm镜头,那么安全快门为1/50,这是在全画幅相机上,而在APS-C画幅的相机上需再提高一些,这也就意味着手持长焦快门速度都不会太低。
  而且与镜头防抖不同,索尼A7II的5轴防抖是机身防抖,这也意味着就算你的镜头不带光学防抖功能,你同样可在暗处使用手持及慢速快门完成拍摄,提高拍摄的灵活性。因为取代了镜头的防抖元件,厂商可以减少镜头的重量和制作成本,对于消费者来说就是可以大大减少购买镜头的预算,这从不带防抖和带有防抖的镜头差价上我们就可以看得出来。
来自: 中关村在线
相关阅读
