老电脑升级SSD 这些地方一定要注意
ddhan 2017-2-28 11:14
  台式机更新换代的速度远远比不上手机、平板电脑,甚至连笔记本都不及。往往是一台电脑使用四、五年时间仍在服役中,虽然硬件性能大不如从前,但抱着丢之可惜、弃之浪费的心态,稍做升级之后,还能再战三五载也未尝不可。老旧电脑当二手机卖都不值钱了,升级当然要讲究钱花刀刃上,那我们最应该升级什么?我想大多数人回答应该是固态硬盘吧!不过SSD硬盘虽然对电脑速度有所提升,但并不是每台老电脑都适合。今天小编为大家介绍一些老电脑升级固态硬盘的注意事项,大家可以参考一下。
1、IDE硬盘模式影响SSD性能
  目前硬盘模式有AHCI、NVMe、RAID、较早的IDE。下面我们分别说一下四种硬盘模式的区别。
  AHCI
  AHCI本质是一种PCI类设备,在系统内存总线和串行ATA设备内部逻辑之间扮演一种通用接口的角色(即它在不同的操作系统和硬件中是通用的)。这类设备描述了一个含控制和状态区域、命令序列入口表的通用系统内存结构;每个命令表入口包含SATA设备编程信息,和一个指向(用于在设备和主机传输数据的)描述表的指针。AHCI通过包含一个PCI BAR(基址寄存器),来实现原生SATA功能。
  NVMe
  NVMe(Non-Volatile Memory express)是一种建立在M.2接口上的类似AHCI的一种协议,是专门为闪存类存储设计的协议。NVMe具体优势包括:性能有数倍的提升、可降低延迟超过50%、NVMe PCIe SSD可提供的IOPs十倍于高端企业级SATA SSD、自动功耗状态切换和动态能耗管理功能大大降低功耗、支持未来十年技术发展的可扩展能力。
  RAID
  RAID意为硬盘阵列,有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之意。磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。磁盘阵列还能利用同位检查(Parity Check)的观念,在数组中任意一个硬盘故障时,仍可读出数据,在数据重构时,将数据经计算后重新置入新硬盘中。
  IDE
  IDE即“电子集成驱动器”,它的本意是指把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起的硬盘驱动器。目前该硬盘模式已经淘汰,仅存于少部分老电脑中。我们在老电脑在升级SSD前,一定要查看下自己电脑是什么模式的,目前AHCI和NVMe是主流硬盘模式,RAID是多盘阵列普通人很少使用,而IDE早已淘汰。如果是AHCI的选择固态硬盘还可以,但如果是IDE格式的用户,那就没有什么必要了,建议直接更换电脑。
2、接口老旧影响SSD性能
  对于老电脑来说,接口性能不足也会影响SSD的速度。比如SATA 2.0的速度就没有SATA 3.0的速度快,PCI-E 2.0接口同样没有PCI-E 3.0快,无法发挥固态硬盘的全部性能。
  SATA 2.0/3.0
  光从外观上看,主板上的SATA3和SATA2接口基本完全相同,不过很多主板上为了让用户区分开SATA2SATA3硬盘接口,往往会标注不同的颜色。大多数支持STA3.0接口的主板SATA2接口为黑色,而SATA3接口颜色则为黄色/白色/蓝色等。
  SATA2和SATA3主板硬盘接口外观基本相同,不过很多中低端主板中依旧采用SATA2STA3双接口混合模式,像AMD平台的A75,Intel平台的B75、H81、B85主板均为SATA2STA3双接口混合模式,而一些中高端主板及较新的主板,如A88、B150、Z170、Z270等主板则全为SATA3.0接口。目前的SATA3传输速率可以达到6Gb/s,而SATA2接口的传输速率则为3Gb/s。在传输速率上,SATA2硬盘接口已经无法满足SSD的需求了。
  PCI-E 2.0/3.0
  PCI-E是一个串行接口标准,分1.0,2.0,3.0,目前1.0和2.0已经非常少见了。每个版本之间的区别只是带宽不同,也就是速度差异,他们向下兼容,也就是3.0兼容2.0兼容1.0,后面的X16的意思是16个通道,因为他是串行总线,所以显示的就是多少倍。
  从性能影响来说,如果你的是PCI-E 2.0 X16的接口使用顶级的PCI-E SSD可能会对性能有所影响,达不到SSD应有的速度。因此,老电脑升级SSD前,也要查看下电脑主板是否配备SATA3.0接口或PCI-E 3.0。接口如果没有配备新接口,非要升级SSD,提升一些性能的话,建议购买性能稍弱的产品,避免造成浪费。
3、XP系统影响SSD寿命
  如果你使用的是Windows XP操作系统,请升级新的操作系统再升级SSD。因为XP系统不支持4K扇区这种概念。虽然不会产生系统不稳定的问题,但是会导致固态硬盘的性能低下,同时XP系统的磁盘操作能力有限,容易造成大量垃圾文件的写入,不仅越用越卡,还会影响固态硬盘的使用寿命,建议升级Windows 10系统,目前Windows 10系统基本上已经没有兼容性问题了。
4、电脑年代过于久远
  有些朋友的电脑年代过于久远,那么无论你怎么升级,对电脑的性能都不会有太大提升。因为CPU的性能也会对SSD的读写速度造成影响,如果CPU太弱会直接影响SSD的性能的。
  如果你的电脑是四、五年前的,一是SATA接口可能还是SATA 2.0甚至IDE,二是电脑的性能太弱完全不能发挥SSD的作用,升级SSD也就没有什么必要了。即使升级,你也会觉得电脑非常非常卡。以上便是笔者给大家总结的老电脑升级SSD的注意事项,相信大家看完文章都会清楚自己的电脑是否能升级SSD。
来自: 电脑百事网
相关阅读
引用 星宇维修 2017-3-6 10:02
牛,反正我用的90%以都用X86的
引用 灬会红 2017-3-2 11:18
不错不错有研究价值
引用 114253928 2017-3-1 10:32
笔者文采很好,但是事实现在的市场往往固态能让你的电脑焕发第二春,在市场上固态硬盘的升效果也比加其他的有效果,随着新一批的涨价高潮,固态的回流和内存的涨价,升级成为用户的选择,如何较大的提供升级的优势与 ...
引用 yinghaocd 2017-2-28 14:43
我给G31升级过固态硬盘,事实上也能提高速度,不过有一点需注意到是,G31或者更早的不支持AHCI和4K分区,必须用普通分区,至于升级不升级WIN7不重要,本身硬件不支持,再怎么升级没用。
