电源是电脑的重要组成部分,是电脑各部件供电的枢纽,电脑电源是把220V交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件如CPU、主板、硬盘、内存条、显卡、光盘驱动器等供电的设备。当电源出问题时,往往电脑会开不了机。电脑电源一般出故障多的有以下几种:电源有输出但开机无显示、电源无输中或输出电压不稳定、电源负载能力差、保险丝熔断等。下面按照不同类型给大家介绍一下电脑电源出问题的简单的解决方法。 电脑电源出问题怎么办 图1 电脑电源一般由滤波器、保护器、滤波电路、变压器、保护电路、电路部分、散热部分组成,又可以分为ATX和BTX两类。 1、电源有输出,但开机无显示。 这种问题还算简单,可能原因是"Power-Good"信号延迟,或"Power-Good"无输出。可以用电压表测量主机电源插头的1脚,如果有+5V输出,则更换延时电路的延时电容即可;如果无+5V输出,再检查延时元器件。 电脑电源出问题怎么办 图2 2、电源无输中或输出电压不稳定。 这种问题产生的原因可能是电源负载过重、振荡电路没有工作、滤波电容漏电、电源中出现开路短路、过压过流保护电路出现故障、高频整流滤电路中整流二极管被击穿等。可以用万用表测量系统板+5V电源的对地电阻,判断主板是否短路;否则故障点可能出现在控制电路中。 电脑电源出问题怎么办 图3 3、电源负载能力差 可能原因是整流二极管损坏、稳压二极管发热漏电、高压滤波电容漏电或损坏、晶体管工作点未选择好等。可以调大晶体管的工作点或调换振荡回路中各晶体管,也可以用万用表检测有问题的部件后,进行更换即可。 电脑电源出问题怎么办 图4 4、保险丝熔断 首先判断是哪部分的线路熔断,可以关机断电后,对电路板进行查看,并用万用表进行测量。 最后,因为很多人对电源抱着有可能有危险的态度,所以不敢下手,加上电源出现问题,经常会引起主板或系统崩溃,所以有时候我们会忽视,但很容易小拖成大患,当不确定自己电脑问题时,最好将其送到像迅维快修这样的专业维修结构进行检修。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
