SD协会宣布新的SDHC/SDXC卡规范UHS-III,624MB/s传输速率
zhoufude 2017-2-27 10:21
  随着闪存封装技术成熟,可以制造多层堆叠的闪存颗粒以后,SD卡的容量也水涨船高,不过容量大了也有额外的烦恼,那就是传输数据时太慢了。不过SD协会已经宣布了最新的微小数据存储规范UHS-III,数据传输速率直接翻倍到624MB/s,即便是昨天索尼发布的全球最快的300MB/S SD卡,也只是UHS-III标准的一半。
  SD协会宣布新的SD 6.0规范,主要是提升了的UHS-III总线接口速率,最高可以提供624MB/s传输速度,比旧有的UHS-II规范速率直接翻倍。需要主要的是,UHS-III并不是一个全新的标准,而是一个升级型规范,因此它和UHS-II拥有相同接口标准,都是两列金手指接触点,实现了良好的向后兼容性,支持UHF-III的读取设备可以读取所有UHS规范SDXC、SDHC卡,UHF-III也可以用于全尺寸的SD_C卡或者是micro-SD_C卡上。
左边为UHS-I及普通SDXC/SDHC卡接口,右为UHS-II/UHS-III
  UHS-III主要为Gbps级无线通信读写大量数据、360°全景相机/无人机、3D/8K视频记录而诞生,毕竟其数据读写量十分庞大。
  如果你想要识别是那种规范的SD卡,只需要参考其SDHC/SDXC右边的罗马数字表示,I表示UHS-I,II表示UHS-II,III表示UHS-III。
来自: 超能网
相关阅读
引用 deepinxw 2017-2-28 22:33
2都还没用上几个,3又要出来了
