教你实用的SSD数据拯救小技能
晨洋宝贝 2017-2-25 08:28
  我们都知道,SSD是由主控、闪存、缓存三个重要部分组成的。主控就类似于电脑中的CPU,主要负责处理工作,数据分发和读取;闪存则负责承载传输的数据。由于存储介质的不同,SSD数据丢失之后恢复难度非常大,恢复几率也相当小。那么当我们发现SSD无法打开的时候,首先应该想到两件事:数据要怎么取出来和如何彻底删除SSD的数据,保护隐私。下面小编就同大家聊聊SSD数据的问题。
  一、当电脑出现故障时,SSD的数据怎么取出?
  当电脑出现故障时,可能的原因有很多种,不一定是硬盘故障了。如果SSD是可以拆卸下来的,可以接到其他电脑上查看是否能够启动,或者是使用SATA转接口,将SSD打造成一个高速移动硬盘,查看里面的资料是否完整。如果遇到SSD焊接在主板上的情况,问题可能就变得有点复杂了,你需要将电脑拿到像迅维快修这样的专业维修机构协助检测。
苹果MBP电脑的硬盘检修接口
  苹果笔记本在硬盘检测的问题上做了一点 " 小动作 "。近两代MBP系列笔记本都是轻薄著称,其中SSD就是焊接在主板上的,也就是说不可拆卸的。如果遇到电脑故障无法开机时怎么把数据拿出来呢?其实,在主板靠近散热风扇的地方可以找到一个独立的接口,该接口被金属屏蔽封盖,上面没有连接任何设备,这就是检修接口。
  苹果拥有一套专门针对Touch Bar版MacBook Pro的数据恢复设备,使用时将数据线的一头连接在送修机器的主板检修接口上,另一端连接一台正常工作的Mac设备,然后通过转换器就可以将送修机当中的数据拷贝出来,原理应该就像是将送修设备模拟成一个大U盘。
  二、数据备份相当重要
  如果SSD确认损坏了,数据基本上就没办法找回了。有网友说数据保存在闪存中,从理论上而言,找一块坏掉的SSD一模一样的好控制板,然后把闪存拆下一一对应焊接上去,是不是就恢复了?只想说这个网友脑洞真大,你能保证拆装主控的时候不伤害到PCB版,不会再把主控弄坏吗?所以这个办法是不现实的。
  PS:在这里不得不重申数据备份的话题,SSD结构损坏的话,不要妄想着自己动手换零件恢复数据,还是将重要数据多地备份来得更安全。
SSD 数据丢失时,数据恢复软件无法查询到被删文件
  但实际上SSD数据很难恢复,跟SSD的结构与指令有关系。
  机械硬盘里被删除的数据之所以能被恢复的原因是数据被删除后并没有真的被完全删除,系统会告诉硬盘这个位置的数据已经被删除,硬盘你暂时不要动它,等到下一次要用这个位置来写入数据的时候,才会开始覆写数据。
  而如今SSD大多支持Trim指令,当你删除数据之后,系统就会告诉SSD这个位置的数据被删,SSD立马就把这个位置直接清空,留空来等待写入数据(这也是SSD长时间使用不掉速太多的原因之一)。
  三、如果SSD数据涉及隐私,要如何彻底删除?
  彻底删除数据这也是个困扰很多用户的问题。虽然说SSD数据丢失很难恢复,但不排除有心人的专业操作。所以不管我们是选择维修还是扔掉处理,将固态硬盘中的数据彻底删除也是一件很重要的事。不管是机械硬盘还是SSD,在我们不再用的时候一定要确保里面的资料彻底销毁。
使用DBAN彻底擦除工具
  如果你的SSD还是完好的,需要退换或者转赠他人,就需要通过软件来实现文件的彻底粉碎删除。比如:Super FileShredder、360文件粉碎机、File Shredder等文件粉碎机软件在Windows系统下可以进行手动选择删除所有文件。另外,也可以用DBAN安全擦除工具将SSD中的数据进行擦除。另外,回收站的数据最好进行清空处理之后再擦除一遍,最大限度地删除数据。如果SSD已经出现故障,那就直接掰成两半,是将闪存芯片部分一分为二,线路无法重建的情况下数据自然无法找回了
  PS:DBAN安全擦除工具并不能在Windows下运行,你需要将其复制到U盘或光盘当中,然后在系统启动时将其加载。随后,你就可以根据界面当中的文字说明进行硬盘的彻底擦除了,整个擦除过程可能需要数个小时。
  小结:
  固态硬盘在平台使用中确实能给用户带来很高效率的存储体验,但是数据安全存储也一直是大家最为担忧的问题。所以,我们在使用SSD时一定要掌握正确的方法。4K对齐是必须要做的关键步骤,切忌磁盘碎片整理,通过安全擦写的方式来保证SSD的速度稳定性。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
相关阅读
引用 lanmao82 2017-5-6 23:42
原来不是教数据恢复啊
引用 zzhzyr 2017-3-6 08:36
这款显示器是14V的   来的时候插电显示信号无连接    一般三星都这问题   很多   此程序刷完直接秒杀
引用 灬会红 2017-3-2 14:59
可以有啊  以后  就 靠他了
引用 tyt521 2017-2-27 22:42
谢谢了,不错啊
引用 redfish133 2017-2-27 19:19
学习了,谢谢楼主。
引用 lieyan890828 2017-2-27 16:38
顶下   谢谢啦
引用 薄明明 2017-2-27 12:12
好难,看着,膜拜
引用 internetboy 2017-2-27 01:44
好文,拜读。这才是干货啊。
引用 李景天 2017-2-26 22:22
学习了啊~~~~
引用 我乐观我快乐 2017-2-26 18:01
很好啊
引用 小龙马维修 2017-2-26 17:10
谢谢 学习了 下次试试
