手机屏幕失灵怎么办?简单4招帮你轻松恢复!
ddhan 2017-2-24 14:07
  现在我们使用的智能机大多都是电容屏的,使用触控的方式来操控手机。那么如果我们的手机屏幕失灵的话,手机就会变成一块“板砖”。手机屏幕失灵的原因有很多,比如说手机屏幕表面有静电,有灰尘,手汗过多等都很容易会让手机的屏幕失灵。手机屏幕失灵,会给我们带来很大的不便。那么这时候我们应该怎么办呢?今天小编就给大家说说4种应对手机屏幕失灵的方法。
第一种情况:由软件造成的手机死机或假性死机
  有时候我们用手机上的APP时,打开之后突然手机就像死机了一样,屏幕卡住动不了,怎么触摸屏幕都没有反应。这种只是手机的暂时性失灵,主要是因为后台APP过多导致手机的内存不足,手机需要更多的时间来反应。这时候我们只要打开任务管理器,就是打开后台界面(每个手机的操作方法不同),在后台将一些APP关掉即可。有时候这样都不行的话,我们就长按电源键,将手机重启一下。如果你的手机有HOME键的话,也可以长按“HOME键+电源键”这样的方法来使手机强制重启,一般都可以解决这种情况造成的无法触控手机的情况。
第二种情况:静电导致的屏幕失灵
  可能有很多朋友都有过这样的经历,就是手机从口袋或者包里拿出来之后,发现怎么划动屏幕,点屏幕都没有反应。如果这时候有电话打进来的话,就会很着急。这个其实是因为手机在口袋或者包里这样干燥的环境下发生了摩擦,或者是受其他的一些电波磁场的影响,导致的屏幕暂时性失灵。这个时候我们怎么办呢?可以用手掌在屏幕上单向擦几下,可以在很大程度上去除静电。如果这样的不行的话,也可以用带一点点湿的抹布来擦下屏幕,因为水是可以带走静电的。当然还有一个方法就是用透明胶带,在胶带揭开的时候,部分静电是可以被带走的。
第三种情况:由系统文件缺失或受损引起的失灵
  安卓手机Root时,会对手机里的系统文件进行一些更改和删除,有时候会造成屏幕失灵。另外也有可能在系统升级的过程中,因为网络或者没电等情况导致的突然中断,都很容易会使系统文件受损,这时候也会造成屏幕的失灵。这时候我们就要对手机进行刷机或者重置了,如果可以的情况下,刷机的时候一定要注意备份好自己的重要数据。虽然现在的刷机大部分已经很简单,但是如果是没有操作过的朋友,建议可以请身边会刷机的朋友来帮忙操作。
第四种情况:那就是硬件的受损造成的屏幕失灵
  手机摔过后或者进过水后,都很容易会对液晶屏幕的排线,触控IC造成损坏,硬件型的损坏,会让屏幕发生失灵,“漂移”这样的问题。这时候最好的应对方法就是拿给专业人士修理。
  最后还要提醒一下大家,手机的屏幕有6个弱点:怕静电,怕油污和污渍,怕高温,怕电波和磁场,怕电压不稳定,怕挤压,大家平时使用手机时一定要注意下这些情况。看完之后是不是觉得自己的手机屏幕很脆弱呢?虽然有上面这些方法可以在一定程度上解决手机屏幕失灵的问题,但是建议大家平时还是要好好呵护自己的手机。
相关阅读
引用 hejwxhn 2017-2-26 18:26
换过不是原装的就有可能不灵
引用 蓝信商务 2017-2-26 11:35
说了等于没说
