iPhone7访问限制密码忘记了怎么办?
ddhan 2017-2-23 15:31
  使用过苹果手机的朋友们都知道,苹果手机有一个【访问限制】功能,通过它可以关闭手机的一些系统功能,例如App Store 、Siri和Safari等。但是有时候我们会因为太久没有使用【访问限制】,导致我们忘了密码,下面小编给大家带来iPhone7忘记访问限制密码的解决方法。
第一步:对手机进行数据备份
  苹果手机访问限制的密码是无法找回的。如果实在无法想起之前设置的密码,那么只好对手机进行恢复系统了,在恢复系统之前要先进行数据备份,否则会导致手机上的通讯录、照片和短信等数据丢失。用数据线将手机和电脑连接起来,在电脑上打开iTunes,然后在页面中找到并单击【立即备份】按钮,直至备份完成。
第二步:恢复苹果手机系统
  在恢复手机系统之前,我们要确保苹果手机iCloud选项的【查找我的 iPhone】功能已经关闭,如果没有关闭,请依次打开手机【设置】——【iCloud】,将【查找我的iPhone】选项关闭。
  关闭【查找我的iPhone】后,将苹果手机与电脑连接起来,然后打开iTunes,找到【恢复iPhone】按钮并单击它,在弹出的窗口单击选择【不备份】按钮(因为之前一件备份了)。
  这时候会弹出一个提示窗口,我们单击【恢复】按钮,系统就会将iPhone手机恢复到出厂设置,手机中的数据也会被抹掉。
  然后根据窗口提示,单击【继续】或者【下一步】,系统就会进入更新状态,只要等待系统更新完成即可。
第三步:还原之前备份的手机数据
  iPhone手机恢复出厂设置以后,重新恢复之前备份过的手机数据就可以了。在iTunes界面中找到【恢复备份】按钮,根据窗口提示完成操作即可。
  因为在手机上还原出厂设置的时候,也是需要输入访问限制的密码。所以如果我们忘记了访问限制的密码,我们是无法直接在手机上还原出厂设置的。依次打开手机【设置】——【通用】——【还原】,不管是我们选择【还原所有设置】或者【抹掉所有内容和设置】选项,不仅需要输入手机锁屏密码,还需要输入访问限制的密码。如下图所示。
来自: 脚本之家
相关阅读
引用 pp100 2017-5-9 14:31
還真的沒遇過~感謝分享~
引用 SZHT 2017-2-24 13:29
搞得可以学习啦
引用 棒子 2017-2-24 08:56
想当于绕过了手机操作时的限制密码
引用 分手第三天 2017-2-24 08:16
学习了
