解决iPhone6 进水导致触摸失灵全过程
zjmanager 2017-2-20 10:28
  机器型号:iPhone6
  故障情况:进水导致触摸失灵
  解决过程:
  下面是一台iphone6进水导致触摸失灵的维修思路。
  首先测试手机,发现触摸完全失灵。
  换屏测试还是触摸失灵,这就排除屏幕问题。
  然后开始看主板,显微镜下观察触摸座,没发现异常,测量触摸座对地阻值也正常,然后拆掉背面的贴纸,发现贴纸虽然看起来完美,但是主板内部有腐蚀痕迹。清理腐蚀的地方,拆掉腐蚀坏了的电容。
  然后继续加电测试,发现还是不触摸,这时候就开始怀疑触控ic问题。我不喜欢上来就把ic吹下来换,还是首先测量ic的供电,这时候发现黑触摸U2402的-5.7v供电没有了。正常情况下U2402有三路供电。
  那就好办了,-5.7没有,首先测量通路上的电容有没有对地短路,测试没短路,那就说明U2402工作不正常导致这一路供电不正常,果断拆掉U2402。
  然后更换新的U2402,然后贴回贴纸。
  开机测试,触摸完美修复!
  手工ok,理论加持,修机其实不难!大家加油!!
  iPhone6手机系列维修案例主题相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
来自: 果粉之家
相关阅读
引用 c3jiojio 2017-3-12 10:35
楼主分析的很透彻。 学习了。
引用 zquanfu 2017-3-11 00:06
楼主可否告知联系方式。有个5s情况类似,请你指教,我是小白不会整,帮帮忙可以吗?
引用 紫轩蓝竹 2017-2-26 22:14
楼主手工很扎实啊,理论也很牛啊!!!zanzan!!
引用 为你娇傲 2017-2-23 16:50
学习了  楼主厉害
引用 aiweixiua 2017-2-22 12:12
路过学习了
引用 请叫我小范 2017-2-21 19:22
进水黑触摸应该不影响吧 都是电容短了
引用 wwh645 2017-2-21 12:04
这个牛逼了
引用 hepcboy 2017-2-21 11:41
看起来很牛的样子哦
引用 pcmark2004 2017-2-21 07:53
高手啊,学习了。
引用 /aiq灰太狼 2017-2-20 18:49
牛掰的 楼主  学习了
引用 q8458715 2017-2-20 13:09
高手哦  维修技术很牛    讲解非常详细!厉害了我的哥
引用 王耀辉 2017-2-20 13:03
牛掰的 楼主  学习了
