U盘文件无法复制的原因分析及解决方法
ddhan 2017-2-14 09:45
  现在U盘的使用已经非常普遍,当我们要将一些文件复制到U盘中的时候,可能出现无法复制的情况,导致这种情况发生的原因有很多,下面我们就来谈谈四种文件无法复制到U盘的解决方法。
一、U盘格式不对
  原因分析:当确定U盘空间足够之后,文件却无法复制,那么就是因为U盘格式的问题了。常见的U盘格式有“FAT32”和“NTFS”两种,而FAT32格式的U盘最大只能支持4GB的文件操作,所以要转换成NTFS格式。
  解决方案:
  1、首先查看U盘格式,右击U盘,点击“属性”便可看到U盘的格式。
  2、如果是“FAT32”格式的,就需要转换为“NTFS”格式了,我们要先格式化U盘,由于格式U盘会清空U盘里的文件,所以U盘里有重要文件的先将文件复制到电脑上。然后右键U盘,选择“格式化”。
  3、在文件系统中选择NTFS格式,然后点击“开始”,进行格式化。
  4、格式化完成之后,就能对大于4GB的文件进行复制了。
二、U盘分区损坏
  原因分析:没有安全删除硬件就直接拔掉U盘或感染病毒等,都有可能导致磁盘分区表信息损坏。
  解决方案:
  1、鼠标右键点击U盘,选择“属性”后,点击“开始检查”,在弹出的窗口中将“自动修复文件系统错误(A)”和“扫描并试图恢复坏扇区(N)”这两项前面打上勾然后点击“开始(S)”进行检查修复。
  2、检查修复完成之后,点击“立即经行碎片整理”。
  3、在弹出的窗口中点击“分析磁盘”。
  4、重启计算机后,试试U盘是否可以复制文件。
三、U盘感染病毒
  原因分析:一旦U盘感染病毒,可能导致U盘分区信息表异常,且无法通过上述方法使用系统自带的程序修复。
  解决方案:
  格式化U盘或者使用杀毒软件进行查杀。
四、U盘容量不足
  原因分析:假设U盘储存空间是500M,而你要将一个800M的文件复制进U盘,文件当然无法成功复制。
五、U盘为劣质扩容盘和劣质TLC闪存的黑胶体U盘
  此种情况就是恭喜你买到了黑心U盘,此种U盘质量极差,可擦写次数极少,约500次左右。极容易出现正常用了几天,突然就不能复制了。或者买到扩容盘,显示是还很多空间,如复制一个4G的文件,空间显示还有12G,但复制到1G文件进度的时候就出现报错,那么就可以使用专用的U盘扩容检测工具去进行检测是否为扩容盘。
六: 供电原因
  前置USB供电不足,某些兼容台式机由于电源质量较差,可能导致前置USB供电不足或网纹干扰严重,出现“无法复制参数不正确”的问题时,可以试着将U盘或其他可移动磁盘换到机箱背后的USB插口中试试。
  U盘文件无法复制的一些常见原因和解决方法就介绍到这里了,希望能帮助到有需要的朋友们。
相关阅读
引用 星宇维修 2017-3-6 10:02
牛,反正我用的90%以都用X86的
引用 薄明明 2017-2-17 17:22
好东西,一定要学习。
引用 songxue923 2017-2-14 13:23
假冒伪劣U盘有时候用几次就坏了根本用不上100次
